dach kryty papą termozgrzewalną
Witam.
Mam dach dwuspadowy (8 stopni) pokryty papą termozgrzewalną. Pod spodem jest zwykła papa na lepiku , dwie warstwy. Dach jest ocieplony styropianem. Nie ma poddasza ani deki. Strych został przerobiony na mieszkanie.
Czy w tak wykonanym dachu potrzebna jest wentylacja? Czy muszą zostać zastosowane kominki wentylacyjne - czy może jakieś inne rozwiązanie?
Czy brak wentylacji może skutkować częstym pojawianiem się pęknięć w papie? Papa ma ok. 5-6 lat.
Za mało informacji aby udzielić profesjonalnej porady. Odpowiedzi na następujące pytania mogą pomóc choć bez oględzin się nie obejdzie. Czy konstrukcja dachu jest drewniana? A jak tak czy ocieplenie jest zamontowane na krokwiowo czy pomiędzy krokwiami? Czy zamontowano paroizolacje? Czy stara papa była wcześniej smołowana? Pozdrawiam.
W moim przypadku konstrukcja dachu jest drewniana. Pod spodem jest papa kładziona na smole. Co do sposobu kładzenia ocieplenia to nie pamiętam. Jest jescze folia.
Ile warstw papy może być na dachu (nie chodzi o ciężar, ale o skuteczność)? Ja mam podkład, warstwa smołowana, warstwa termozgrzewalna. Czy do następnej (ewentualnej) warstwy wszystko zerwać , czy kłaść na obecne warstwy?
Zrobiłbym zdjęcia tych pęknięć, ale je wszystkie zasmarowałem "dacholeum". Były to drobne pęknięcia , raczej wzdłuż rolki. Nie było ich specjalnie dużo. Przy normalnym opadzie deszczu nie było problemu, dopiero przy ostatnich baaardzo intensywnych opadach "ściana wody" pojawiły się dwa przecieki.
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
