Gdzie zrobić wentylację grawitacyjną?
chcę zrobić w domu wentylację grawitacyjną. W projekcie mam wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła - więc nie ma przewodów wentylacyjnych (kominów). Stąd moje pytanie: jak dobrze taką wentylację zrobić? Czy trzeba ciągnąć pion od podłogi, czy pierwszy pustak wentylacyjny może być u góry pomieszczenia? Jak zrobić, żeby nad dachem nie było komina tylko taka "nasadka"?
Przepraszam jeśli te pytania są głupie ale kompletnie się na tym nie znam.
Dlaczego chcesz pogorszyć projekt?
Jest kilka powodów:
- buduję się w okolicy gdzie nie ma doświadczonych ekip robiących wentylacje mechaniczne,
- wycena wentylacji mechanicznej jaką dostałam - zniechęciła mnie do niej
- dom będzie ogrzewany paliwem stałym (węgiel, drewno) więc nie sądzę, że taki system kiedykolwiek się "zwróci",
- nie znam nikogo kto miałby wentylację mechaniczną i przekonał mnie do niej, moi znajomi nie słyszeli nawet, że jest coś takiego...
Jest kilka powodów:
Wentylacja w nowo budowanym domu dodatkowo izolowanym styropianem to absolutna koniecznośc aby mozna bylo normalnie żyć ,i pozostają dwie kwestie czy chcesz miec instalacje na lata z rur spiro czy tez taką na szybko z kanałów elastycznych z jakimstam rekuperatorem o podobnej wytrzymałosci
a wdzisiejszych czsach robic wentylacje grawitacyjną to tak samo jakby zamiast kupowac samochód za 10000 to kupić czołg za 2000zł po cenie złomowej
paliwo do niego przez dwa lata bedzie wiecej kosztowało niż ...
mysle że jasno sie wyraziłem ,tym bardziej że projekt juz masz to zamotój instalacje a urzadzenie najwyżej pózniej jak bedzie troche kasy
Gość arturo72
Nie bawiłbym się w grawitację,tym bardziej,że masz projekt to już koszty odchodzą.
Taniej Cię wyniesie WM z rekuperatorem niż grawitacyjna.Z firmami lub ekipami nie powinno być problemu,nie sądze,że mieszkasz na końcu świata icon_smile.gif
Polecam przeczytać wątek...za 5tys.zł można mieć WM z rekuperatorem(mały domek)...:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=104998
Ja nie polecam wykonawco za 5 tys
Gość arturo72
Czemu nie polecasz chłonięcia wiedzy i przeczytania tego wątku cwaniaczku ?
Rekuperator-1300zł:
http://www.technika.grzewcza.com.pl/29,139...tylacyjna_.html
Czyżby robocizna i materiały dla pow.118m.kw(taką będę miał) drożej wyniosą niż 3700zł ?? Nie sądze,no chyba,że ktoś znajdzie jelenia icon_wink.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Wentylacja grawitacyjna to powrót do średniowiecza a ta "nasadka " czyli kominek wentylacyjny w dachu to tylko i wyłącznie do wentylowania kanalizacji się nadaje a użycie tego kominka do wentylacji w mieszkaniu to najgorszy z możliwych pomysłów .
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zwróci Ci się ,ona zarobi na siebie ,daj jej szansę. icon_smile.gif
Gość arturo72
Prosze bardzo rub jak chcesz. Tylko prosze bez epitetów typu "cwaniaczku" bo to świadczy tylko o Tobie.
Robię(bo rób) jak uważam,i wiem,że jest to dla mnie dobre a z epitetami to Ty wyskoczyłeś i to świadczy o Tobie. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Może by tak bez epitetów? Bo jest najgorzej jak epitety są zamiast argumentów...
Przepraszam oczywiscie "rób". A gdzie epitety których ja uzyłem?
Nie znam dewelopera we wrocławiu który buduje domy bez wentylacji grawitacyjnej ... a domki nierzadko osoiągają ceny 1 mln zł.
Ciekawe dlaczego ?
(ciekawym argumentów)
Ciekawe dlaczego ?
Mniej problemów?
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
