Brama garażowa - gdy nie ma się na klucz
Gość Maniek
Automatyka przy bramie moim zdaniem jest koniecznością jeżeli ktoś często wjeżdża i wyjeżdża. U mnie się sprawdza w 100%, bardzo się cieszę, że w końcu się na to zdecydowałem..
    • Myślę nad zrobieniem tarasu z deski kompozytowej Podobno nie trzeba jej malować, nie gnije i długo wytrzyma. Brzmi fajnie, ale z drugiej strony ceny są wyższe niż w innych materiałach Ktoś ma doświadczenie? Warto się w to pakować, czy lepiej klasyczne drewno? 🤔 Chcę, żeby taras wyglądał przyzwoicie, był trwały i nie trzeba było co roku się z nim męczyć. Każda rada się przyda!
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
