Jako podzielic to paddasze?
Gość stach
Jakieś wymiary, gdzie i jak w miarę bezkolizyjnie możesz wyprowadzić media, odprowadzić scieki, jak doświetlić te planowane pomieszczenia, jak je ogrzać, jakie są wysokości, jaka jest konstrukcja więźby.......
Dom jest już zamieszkały, czy w trakcie budowy......
Nie patrząc na powyższe wątpliwości podzieliłbym na krzyż prostymi liniami, ale chyba nie o to chodzi icon_eek.gif
W pierwszym poscie poprawilem rysunek. Dach o konstrukcji platwiowo jetkowej. Dom nie zamieszkaly jeszcze. Po koncepcji podzialu bede chcial doswietlic oknami dachowymi i ogrzewanie grzejnikami.Instalacja co bedzie wchodzila gdzies kolo pionu kanalizacyjnego.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
