system alarmowy
bobu62
Polecam dobry system alarmowy.
Przemyślany i dobrze dopasowany do obiektu, a także poprawnie zainstalowany.
Taki, który spełni zadanie mu stawiane (wiesz jakie?!) i nie będzie kłopotliwy w obsłudze.
Adam M.
Adam M.
Ano właśnie dlatego pytam o Boscha bo z opisu, instrukcji montażu i obsługi spełnia wszystkie warunki ktore opisałeś.
Rozumiem, że dla Ciebie jej obsługa jest przyjazna.
To teraz trzeba zaprojektować poprawnie ten system alarmowy.
A potem zrealizować ten projekt w oparciu o tę centralę.
Na najlepszej, najprzyjaźniejszej centrali da się postawić niesprawny system...
Adam M.
Adam M.
Co racja to racja zły projekt załatwi najlepsza centralę. Ale to osobny temat. Skupmy sie na ocenie samej cetrali z peryferiami. Może ktoś ma już doswiadczenia jakieś.
Dobra...
Podaj typ i model.
Poszukam co da się o niej powiedzieć.
Jaki duży planujesz system?
Ile linii?
Ile ma ta centrala?
Adam M.
Easy Series
max 32
ja potrzebuje 10 linii
Easy Series
max 32
Oglądałeś jakąś DSC? (Kanadyjskie, Digital Security Control)
Przyjazne i cenowo i dla użytkownika.
W klawiaturze jest linia dodatkowa a na płycie jest 8 linii.
Dasz dwie klawiatury (drzwi i piętro) i masz swoje 10.
A za tą to poszperam...
Adam M.
Adam M.
DSC mówisz - poszukam, pomyślę
Dzieki za podpowiedź
Adam M.
W czasie wizyty w Twojej "krzemowej dolinie" (to ze wzgledu na ilość nagromadzonego sprzętu i pentencjału intelektualnego na m2 powierzchni warsztatu icon_wink.gif) debatowaliśmy głównie o wentylacji, ale na koniec przeszliśmy na alarmy. Przekonywałeś mnie, że czujki typu PIR czy podobne nie mają sensu i lepsze są wstrząsowe na oknach i drzwiach. Czy w takim przypadku w ogóle zrezygnować z czujek wykrywających ruch, czy też stosować je razem? Myślę, że temat jest na tyle ciekawy, że inni forumowcze też by chętnie poznali Twoje zdanie na ten temat.
BTW. Przeglądałem trochę net i wpadła mi w oko czujka wstrząsowa Optex Vibro. Czy jest OK? Jeśli tak, to czy Wiesz może jak się ją podłącza - standardowo (6 przewodów) czy jakoś bardziej inteligentnie (jakać magistrala cy cuś...). Na tym etapie remontu mogę jeszcze bez problemu kłaść przewody, więc chętnie bym się dowiedział
Andrzej B.
O.K.
Kilka słów o tym jak się włamać komuś do domu...
Włamywanie się to też jakiś sposób na życie.. Są tacy, co żyją z włamań.
Aby gdzieś wleźć, jak się nie ma klucza (przy założeniu, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte) trzeba takie zamknięcie sforsować.
Przekuwanie się przez ściany to bardzo trudna praca. Lepiej wytłuc okno czy rozwalić zamek w drzwiach.
Można tez okno wyważyć, wyciąć szybę czy starać się zwiercić wkładkę w drzwiach (są wkładki odporne na zwiercanie!).
Co by nie gadał - trzeba tego okna czy drzwi dotknąć I TO JAKIMŚ NARZĘDZIEM!!!
Istnieją czujki sejsmiczne, wykrywacze drgań.
Są też i takie, które te drgania potrafią rozróżniać i nie reagują na drgania "normalne" (od przejeżdżających samochodów itp).
Jeżeli na oknach i drzwiach poprzymocowujemy takie czujki, jeżeli zastosujemy takie nieco "lepsze", które się "umieją uczyć" tła - to możemy nie montować (nie musimy montować) czujek przestrzennych we wnętrzach.
Bo?
Bo one podniosą alarm, jak jakieś bydlę już skrzywdzi nasze okno czy drzwi i pokaże jej swą paskudną mordę włamywacza...
Do tego, jak załączymy alarm, to spokojnie korzystamy z wszelkich pomieszczeń wcale nie pamiętając co i gdzie jest załączone i co należy wyłączyć w drodze do lodówki czy kibelka w środku nocy...
Nie są jakoś przesadnie drogie.
Podłącza się je jak każdą inną czujkę do dowolnej centrali.
Ale....
Jeszcze się tak nie zdarzyło, aby jakikolwiek alarm kogokolwiek i kiedykolwiek ochronił przed włamaniem czy stratami!!!
Alarm to system wskazujący NIEUPRAWNIONE WEJŚCIE tam, gdzie jest "zamknięte" dla postronnych.
Sygnalizuje taki stan i powiadamia kogo mu kazali.
CHRONIĄ I ZABEZPIECZAJĄ LUDZIE!
Dlatego dobrze jest mieć monitoring i współpracę z jaką firmą ochroniarską, która w razie zadziałania alarmu przyśle grupę interwencyjną, a ta pogoni intruza...
Adam M.
Dziękuję bardzo !!!
Nie liczyłem na aż tak szybką odpowiedź. Była chyba szybsza niż reakcja grupy interwencyjnej po wyzwoleniu alarmu icon_wink.gif
Andrzej B.
Bardzo czesto wlamania dokonuje sie przez okna polaciowe, ktore sa ogolnie slabsze i latwiej je otworzyc sila niz te na scianach. Zlodzieje o tym wiedza a wlasciciele mysla, ze po dachu to nikt nie bedzie chodzil i zostawiaja slaby punkt.
Dobre sa tez kontraktony w oknach, mozna zwierzaka zostawic w domu nie wlaczajac czujek PIR
Słyszałem dużo dobrego, ale nie żeby się tak sypały. Sam stosuje Boscha.
Lubię CTC, choć są dość masywne (chyba Bonelli Sistemi).
Raz mi taki kontaktron padł (bo dostał sporym młotkiem...).
Bardzo lubiłem HMW12.
Takie czujki...
Widzą przez ściany, bo to mikra fala (bez PIRa).
Adam M.
Takie czujki...
Adam M.
A co sadzisz o czujkach dualnych?
Generalnie - dobra rzecz!
Stosuję w trudniejszych warunkach.
Małe zwierzęta, garaż z nieszczelnymi drzwiami, kotłownia....
Na zwierzaki na razie nic lepszego od Bravo6 (DSC) nie wymyślili....
Tymi czujkami da się zignorować wilczurka...
Adam M.
Adam M.
No właśnie zapytałem z myślą o zwierzaku.
Duale mogą "nie widzieć" około 12-15kg wody biegającej w jakim sierściuchu po domu.
(tak piszą)
Do około 10kg nawet to się sprawdza.
Koty czasem robią kawały, jak im się zachce po meblach połazić.
Bravo 6 nie widzi ptaszysk, myszy, szczurków a nawet sporych psów (do 35kg).
Stosowałem w magazynach ziarna siewnego i bardzo dobrze się sprawdzały.
Adam M.
A namiar na czujkę wstrząsową (sejsmiczną) Jablotronu, koniecznie bezprzewodową? Do systemu profi...
Sprawdzałam na stronie Jablotronu, ale tam głównie kontraktony a opisane tak, ze się trzeba domyśleć. Czy mam rozumieć, że potrzeba mi tego : JA-60B Bezprzewodowa czujka zbicia szkła ? I gdzie się to przyczepia - do ramy?
A co to jest? CT-01 NOWOŚĆ Czujka rolet... ? Piszą -wewnętrzna- a rolety są na zewnątrz. Byłoby niegłupie, mam rolety na wszystkich oknach i zamykam je, jak wychodzę. Dlaczego tego nie ma do Profi?
Help... Muszę zlikwidować czujkę zewnętrzną i kombinuję, jak zabezpieczyć dwa okna i balkon. Dodam - tanio icon_smile.gif
A może da sie do tej centrali podłączyć czujkę innej firmy? Edytowano przez ezs (zobacz historię edycji)
