parterowy z poddaszem czy bez ??
 chodzi mi o koszty ogrzewania domu , czy 90-100 metrów  parterowy czy taki sam metraz z poddaszem ?? zakladajac ze dom bedzie ogrzewany piecem na wegiel
co wyjdzie taniej icon_smile.gif o to mi chodzi  czy jest róznica w kosztach ogrzewania domu parterowego i takiego z uzytkowym poddaszem  zakladając ze powierzchnia bedzie taka sama
Z poddaszem użytkowym?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
