parterowy z poddaszem czy bez ??
 chodzi mi o koszty ogrzewania domu , czy 90-100 metrów  parterowy czy taki sam metraz z poddaszem ?? zakladajac ze dom bedzie ogrzewany piecem na wegiel
co wyjdzie taniej icon_smile.gif o to mi chodzi  czy jest róznica w kosztach ogrzewania domu parterowego i takiego z uzytkowym poddaszem  zakladając ze powierzchnia bedzie taka sama
Z poddaszem użytkowym?
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
