syndrom "chorego budynku"
Gość
na czym właściwie polega syndrom "chorego budynku" ? Często spotykam to określenie w prasie branżowej oraz w życiu. Czy chodzi o niewłaściwy mikroklimat w pomieszczeniach?? Jakie są jego objawy? jak temu zapobiegać?
Syndron chorego budynku, ściśle związany jest z mikroklimatem w obiekcie. Najczęsciej to złe samopoczucie, podrażnienie oczu i błon śluzowych, zmęczenie, duszność, ucisk w klatce piersiwej, dekoncentracjia. Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje, że jeżeli któryś z tych objawów dotyczy min.20% przebywających w obiekcie i ustępuje po opuszczeniu go to mamy do czynienia z "syndromem". Przyczyną jest oczywiście zła wentylacja i termomodernizacja, ale nie tylko. Nieskuteczna wentylacja powoduje przekroczenie dopuszczalnych wartości CO2 (1000 ppm), źle prowadzona termomodernizacja wsparta nieskuteczną wentylacją są przyczyną rozwoju grzybów strzępkowych (pleśni) . Kolejni winowajcy to ozon z faksów i kserokopiarek, oraz składniki materiałów wykończeniowych, formaldehyd, fenol, toulen, ksylen, naftalen, benzen, octan butulu....
Jak widać skuteczna wentylacja jest lekiem na "syndrom"
Tak jak mój przedmówca słusznie zauważył „syndrom chorego budynku: jest nierozerwalnie związany z wentylacją
Problem właściwej wentylacji przy super szczelnych oknach, przy ograniczeniu do minimum strat ciepłą jest na prawne problemem
Na powyższy temat uważam jest zbyt mało właściwej literatury fachowej
Bardzo dużo w tym zakresie robią portale WWW.wentylacja.com.pl oraz www.aereco.com.pl
Niestety z izolacją też. Po ociepleniu z zewnątrz ściana ma znacznie zwiększoną wilgotność nawet przy skutecznej wentylacji.
Problem pogorszenia warunków użytkowych mieszkań po przeprowadzeniu termorenowacji jest bardzo częstym problemem który w pierwszej fazie jest bagatelizowany
Jest taka prawidłowość że poprawność wykonania ocieplenia ścian wychodzi po 2 sezonach i dotyczy nie tylko po zmniejszenia strat ciepła ale również poprawy warunków bytowych o czym się najczęściej zapomina
Nakłady inwestycyjne na usilne poprawienie wentylacji są ogromne a przecież samo pojecie termorenowacji winno zawierać jako element składowy również rozwiązanie systemu wentylacji
Jednakże u nas termoremowacja to tylko ocieplenie ścian styropianem i to z pozostawieniem mostków termicznych – bo ten problem jest zbyt skomplikowany do rozwiązania i wymaga pewnego zaangażowania tak ze strony projektanta jak i staranności wykonawcy
czy ja wiem czy te koszty to takie wysokie? Rekuperator na mieszkanie z kanałami i rozdzielaczem to 2000 zł (wielkość pudełka od butów). ale są i inne rozwiązania, np w bloku 6 pięter, wykonaliśmy 80mm otwory(z filtrem) pod samym sufitem nad drzwiami do mieszkań i wentylator w piwnicy tłoczący, robiący nadciśnienie na klatce. oczywiście drzwi na klatkę szczelne i zamykane.
Zgadam się z tym, ale ile osób prócz twórców portali WWW.wentylacja.com.pl oraz www.aereco.com.pl sie na tym zna.
Może jeszcze kilka osób w kraju zajmujacych sie tym zawodowo
A potrzeby są z tego wynika olbrzymie
Czemu "wentylację" wymieniasz razem z "ae.." którzy to mijają się z fizyką i prawdą ???
Nie da się stworzyć nawiewnika higrosterowalnego, są tylko wywiewniki!!! Pomijam już sam sens sterowania wentylacją przez parametr wilgotności względnej.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
