Zaloguj się, aby obserwować
Gość
syndrom "chorego budynku"
Gość
na czym właściwie polega syndrom "chorego budynku" ? Często spotykam to określenie w prasie branżowej oraz w życiu. Czy chodzi o niewłaściwy mikroklimat w pomieszczeniach?? Jakie są jego objawy? jak temu zapobiegać?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Syndron chorego budynku, ściśle związany jest z mikroklimatem w obiekcie. Najczęsciej to złe samopoczucie, podrażnienie oczu i błon śluzowych, zmęczenie, duszność, ucisk w klatce piersiwej, dekoncentracjia. Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje, że jeżeli któryś z tych objawów dotyczy min.20% przebywających w obiekcie i ustępuje po opuszczeniu go to mamy do czynienia z "syndromem". Przyczyną jest oczywiście zła wentylacja i termomodernizacja, ale nie tylko. Nieskuteczna wentylacja powoduje przekroczenie dopuszczalnych wartości CO2 (1000 ppm), źle prowadzona termomodernizacja wsparta nieskuteczną wentylacją są przyczyną rozwoju grzybów strzępkowych (pleśni) . Kolejni winowajcy to ozon z faksów i kserokopiarek, oraz składniki materiałów wykończeniowych, formaldehyd, fenol, toulen, ksylen, naftalen, benzen, octan butulu....
Jak widać skuteczna wentylacja jest lekiem na "syndrom"
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak jak mój przedmówca słusznie zauważył „syndrom chorego budynku: jest nierozerwalnie związany z wentylacją
Problem właściwej wentylacji przy super szczelnych oknach, przy ograniczeniu do minimum strat ciepłą jest na prawne problemem
Na powyższy temat uważam jest zbyt mało właściwej literatury fachowej
Bardzo dużo w tym zakresie robią portale WWW.wentylacja.com.pl oraz www.aereco.com.pl
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Niestety z izolacją też. Po ociepleniu z zewnątrz ściana ma znacznie zwiększoną wilgotność nawet przy skutecznej wentylacji.
Udostępnij ten post
Link to postu
Problem pogorszenia warunków użytkowych mieszkań po przeprowadzeniu termorenowacji jest bardzo częstym problemem który w pierwszej fazie jest bagatelizowany
Jest taka prawidłowość że poprawność wykonania ocieplenia ścian wychodzi po 2 sezonach i dotyczy nie tylko po zmniejszenia strat ciepła ale również poprawy warunków bytowych o czym się najczęściej zapomina
Nakłady inwestycyjne na usilne poprawienie wentylacji są ogromne a przecież samo pojecie termorenowacji winno zawierać jako element składowy również rozwiązanie systemu wentylacji
Jednakże u nas termoremowacja to tylko ocieplenie ścian styropianem i to z pozostawieniem mostków termicznych – bo ten problem jest zbyt skomplikowany do rozwiązania i wymaga pewnego zaangażowania tak ze strony projektanta jak i staranności wykonawcy
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
czy ja wiem czy te koszty to takie wysokie? Rekuperator na mieszkanie z kanałami i rozdzielaczem to 2000 zł (wielkość pudełka od butów). ale są i inne rozwiązania, np w bloku 6 pięter, wykonaliśmy 80mm otwory(z filtrem) pod samym sufitem nad drzwiami do mieszkań i wentylator w piwnicy tłoczący, robiący nadciśnienie na klatce. oczywiście drzwi na klatkę szczelne i zamykane.
Udostępnij ten post
Link to postu
Zgadam się z tym, ale ile osób prócz twórców portali WWW.wentylacja.com.pl oraz www.aereco.com.pl sie na tym zna.
Może jeszcze kilka osób w kraju zajmujacych sie tym zawodowo
A potrzeby są z tego wynika olbrzymie
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Czemu "wentylację" wymieniasz razem z "ae.." którzy to mijają się z fizyką i prawdą ???
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Nie da się stworzyć nawiewnika higrosterowalnego, są tylko wywiewniki!!! Pomijam już sam sens sterowania wentylacją przez parametr wilgotności względnej.
Udostępnij ten post
Link to postu
