Pytanie o schemat instalacji c.o.
Witam wszystkich!
Jestem w trakcie remontu domu jednorodzinnego, i jestem na etapie kompletowania instalacji c.o. W związku z tym mam kilka pytań jak poprowadzić instalację aby miało to ręce i nogi....
Pierwsze pytanie dotyczy rozmieszczenie elementów instalacji jak np. boiler i rurki zasilające i odprowadzające, zbiorniczek wyrównawczy (chyba najlepiej na strychu??).... Zależy mi przy tym aby zachować "grawitacje" ponieważ dom znajduje się na wsi i nie często zdarzają się zaniki prądu....
Drugie moje pytanie to jakich materiałów użyć?? Podsiadam piec na paliwa mieszane (wegiel/miał/drzewo), znajomy polecił rurki plastikowo aluminiowe... Co jeszcze mi się przyda?? Na co mam zwrócić uwagę??
Dodaje schemat narysowany na szybko:
Brak obrazka
Kolor czerwony to grzejniki, zielony to piwnica a brązowy to piec który stoi w piwnicy
Z góry dziękuje za odp.
Pozdrawiam!
Witam wszystkich!
Pozdrawiam!
Jak grawitacyjny to rury stalowe spawane przy piecu 2 cale .
jak pompowy wymuszony to przy piecu stalowe a dalej plastik + agregat prądotwórczy.
Jak z pieca wychodzi 5/4 ' to tak jedz aż do pionów.Pamiętaj o upadach...Jak najmniej zakrętów...
Piony 1'(wszystko stal) - od nich do grzejników możesz już se pyknać te PEXy .
Jak blisko (30cm.) 16mm., jak dalej to już lepsza 20mm.
Rura bezpieczeństwa - piec -^ zbiornik wyrówn. = 1'.
By połączyć obie opcje: grawitacja sporadycznie - obieg wymuszony jako główny sposób cyrkulacji, instalację należy wykonać jak pod grawitację - z zachowaniem odpowiednich spadków, z zachowaniem stopniowania średnic, odpowiednich różnic wysokości, najkrótszą drogą itd.
Instalacja w stali lub w miedzi.
Ponieważ brak prądu traktujemy jako zdarzenie losowe, wystarczy powiększyć planowane średnice o jeden rząd wielkości..
Tanią alternatywą, jest posiadanie agregatu prądotwórczego.
By-pass, omijający pompę cyrkulacyjną umożliwi jej obejście w razie braku prądu.
Instalacja pójdzie grawitacyjnie czyli nie na maksa, ale być może w sposób wystarczający do ogrzania.. ( w zależności od temp zewnętrznej).
Jak jest zabezpieczony kocioł na wypadek gwałtownego zmniejszenia cyrkulacji?
Rozumiem, że Twój kocioł nie posiada ani podajnika ani wentylatora?
Do rozważenia wstawienie taniego zbiornika buforowego jako elementu zabezpieczajacego kocioł, ładowanego grawitacyjnie.
    • Od paru lat mieszkam na wsi. Na działce jest studnia kopana, która kiedyś służyła do pobierania wody dla celów wszelkich, ale po wybudowaniu lokalnego wodociągu została zaniedbana. Jej zadaszenie z czasem zgniło i spróchniałe, zazielenione deski wpadły do środka. Nikomu to nie przeszkadzało, bo nikt stamtąd wody nie czerpał. Ja, wodę z tej studni zacząłem czerpać do podlewania ogródka. Tylko że woda zimna musi się przecież ogrzać, ale chociaż wypompowywałem czystą, to już po kilku godzinach we wiaderkach na wierzchu pojawiał się zielony kożuch. ilość glonów była w niej potężna.  Kilka razy próbowałem wypompować całą wodę, ale niewiele to dało. zimy glonom też nie szkodziły. Aż w ubiegłym roku wyczytałem, że naukowcom w Odrze udało się zniszczyć siedliska złotej algi za pomocą perhydrolu (dla niewtajemniczonych, jest to nadtlenek wodoru, o stężeniu 30%, produkuje się z niego m.in. wodę utlenioną, rozcieńczając perhydrol dziesięciokrotnie, do 3% stężenia). W dodatku inne organizmy poza glonami nie poniosły żadnego szwanku. Zainteresowałem się tematem, niestety, w handlu preparat o takim stężeniu jest dostępny tylko dla profesjonalistów, Bo uznano, że dla osób nieszkoonych jest zbyt niebezpieczny. Ale jest dostępny w stężeniu 12%. Nabyłem więc 5-litrową banieczkę i wiosną przeprowadziłem eksperyment, wlewając całą zawartość do studni. No i nadeszło lato, ciepły okres, a glonow w wodzie nie ma!!! Wodę wypompowuje, zostawiam w wannach i woda nie zielenieje, nawet po kilku dniach!   Piszę to dlatego, że może ktoś też ma kłopoty z glonami w wodzie. Warto wypróbować.
    • Taras jest na zagłębionym ( około 1m) pomieszczeniu gospodarczym, przylega do budynku, ale dystansuje go 10 cm styroduru, pomieszczenie to jest nieogrzewane. Czy w tej sytuacji ma sens docieplenie styrodurem ścian bocznych zewnętrznych (części fundamentowej zagłębionej około 1m)i naziemnej (około 1m) jak również samej płyty tarasu?
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
