Zaloguj się, aby obserwować
Oceanos
Zbrojenie podstawy kominów.
Witam serdecznie.
Mam pytanie. Robię właśnie zbrojenie podstawy kominowej, pod komin w kotłowni. Mam położone całe zbrojenie ławy - belki. W projekcie mam zbrojenie siatką dołem z prętów fi 12 o oczkach 10 cm. Przy kominie wolnostojącym stopa zbrojona siatką z pretów fi 12 co 15 cm.
Czy takie zbrojenie wystarczy i jak je do zbrojenia ławy dowiązać , tą kratownicę oraz które pręty tej kratownicy powinny być na górze a które na dole?
Pozdrawiam, może ktoś ma jakiś rysunek albo odpowie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja w projekcie tez mialem siatke z pretow 12 co 12 cm. Czy to u Ciebie wystarczy to bedzie wiedzial Twoj projektant albo kierownik budowy. Zalezy to min. od rodzaju (nosnosci) gruntu.
Pozdrawiam.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam serdecznie.
W projekcie mam zbrojenie siatką dołem z prętów fi 12 o oczkach 10 cm i jak je do zbrojenia ławy dowiązać.
-robisz siatkę z prętów fi 12 co 10 cm w osi pręta wyjdzie Ci taka kratka ma ona być w betonie na głębokości takiej jak dolne pręty ławy fundamentowej cześć prętów które będą stykać się końcami z ławą ucinasz dłuższe o 0,5m żeby weszły od góry w dolne pręty ławy fundamentowej i dowiązujesz je do tych prętów ławy
Przy kominie wolno stojącym stopa zbrojona siatką z pretów fi 12 co 15 cm.
-robisz siatkę z prętów fi 12 co 15 cm w osi pręta wyjdzie Ci taka kratka ma ona być w betonie na głębokości takiej jak dolne pręty ławy fundamentowej przy zalewaniu trzeba uważać żeby nie opadła na dno najlepiej uwiązać obie kratki drutem do szalunku w 4 rogach
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
