Izolacyjność termiczna ściany
Gość Madigar
A to ciekawe rzeczy na temat wlasności cieplnych ściany jednowarstwowej można tu przeczytać. A producent Ytonga podaje następujace parametry: bloczki YTONG ENERGO 36,5 posiadają izolacyjność termiczną (ť = 0,095), współczynnik U=0,25 oraz U=0,19 dla bloczków o gr. 48 cm.
  • 2 lata temu...
Autor artykułu, pisze kompletne bzdury, ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego może mieć U = 0,19. Pisze, że ściana z dociepleniem może mieć max U = 0,24, a następnie liczy przegrodę i wychodzi mu U = 025!!! Nie wprowadzaj autorze ludzi w błąd - kto Ci za to płaci?.
Dlaczego nikt nie piszę o jakości mat. bud. w tym izolacyjnych . Muszą być wysokiej jakości bo inaczej inwestycja to lipa. uważam że warto ocieplać zarówno wełną jak i styropianem byle był dobrej jakości. Na rynku mamy liderów Termo Organikę, Rockwoola, Kanufa. Warto wspominać o tym w tekstach bo potem ludzi ocieplają bele czym nawet wg super wskazówek a efekty w postaci zaoszczędzonej energii czyli PLNów mizerne
  • 2 lata temu...
Gość gosc55
Jest coś lepszego jak :Ciepły tynk aerogelowy o grubości jedynie 1mm polecam
www.izolacje-docieplenia.pl
Zgadza się
A tutaj rozprawka na ten temat prosto z samego źródła.
    • Mam stary dach, który jest taki trochę płaski. Mój fachowiec powiedział, że ma tylko około 12 stopni nachylenia. Chcę wymienić to, co na nim leży, na coś nowego. Pytanie jest takie: - Czy ja muszę ten cały dach podnosić i robić tam jakąś nową, wyższą konstrukcję? Bo to by było strasznie dużo pracy i pieniędzy, a ja bym tego wolała uniknąć! - Bardzo mi się podoba blachodachówka. Czy na takie płaskie 12 stopni w ogóle można ją położyć, czy to się będzie lało do środka? - Jeśli blachodachówka odpada, to jaki produkt z blachy mogę położyć na taki płaski dach, żeby było szczelnie i żebym nie musiała go podnosić? Coś, co się do tego nadaje? - Czy oprócz samej blachy trzeba tam jeszcze coś specjalnego pod spodem zrobić, żeby mieć pewność, że woda nie będzie stała i że nic nie przecieknie? Bo to mnie najbardziej martwi!
    • A co wspólnego ma ocieplenie lukarny z lokalizacją krokwi? Najwyżej do prawej krokwi dobijesz kawałek belki tak, aby zlicować istniejącą krokiew z murem lukarny...
    • Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem. Czy chodzi o krokwie w tej zasadniczej części dachu, na lewo i prawo od lukarny? Bo jeżeli tak, to przecież krokwie nie muszą znajdować się blisko niej.
    • Patryk3321  dobrze zareagowałeś na ten dziki remont, pisząc tu na forum.   Dodam, że to, co tam leży, (gary i belki) to nie jest całe obciążenie tego stropu gęstożebrowego, przyjdzie jeszcze obciążenie nadbetonem.    Teriva najlżejszy,  ciężar własny z nadbetonem to około 0,3 tomy na m², jak zrobisz tam 100 m2 stropu to masz 30 ton ciężaru własnego stropu, a to niestety nie koniec.   Belki stropowe osadzone bezpośrednio na podkutej ścianie (bez pełnego oparcia  na przelot) to zwiększa ryzyko.   Tego typu mury na zaprawie wapiennej mają zazwyczaj niską wytrzymałość na ściskanie – często poniżej 1-5 MPa. Zaprawy wapienne są "miękkie" i podatne na degradację z czasem, zwłaszcza pod wpływem wilgoci, mrozu czy soli, co osłabia całą strukturę.
    • Musisz wstawić fotki albo to narysować.
