Źle wykonany podjazd
Gość
Przypadek na mojej budowie. Ekipa budowlańców wynajętych i poleconych miała zrobić mi podjazd do garażu.
Zamiast wykopać 20-30 cm ziemi i dać podsypkę z piasku utwardzonego mechanicznie wykopali 10 cm ziemi. Następnie fachowcy dali piasek utwardzony 5 cm. Po około dwóch tygodniach na wylewce betonowej ułożyli płytki klinkierowe posadzkowe, mrozoodporne.
Efekt tej pracy był bardzo dobry, ale do pierwszej zimy. Podczas mrozów podłoże betonowe wraz płytkami podniosły się, płytki zaczęły się ruszać i popękały.
Teraz tą fuszerkę należy naprawić na własny koszt. Z pseudo fachowcami nie miałem umowy pisemnej. Naprawa będzie polegać na skuciu wylewki betonowej, wykopaniu głębszego podłoża oraz ułożeniu płytek na nowo.
Oprócz ewidentnych błędów popełnionych przy przygotowaniu podkładu również wybór materiału na pokrycie podjazdu nie jest właściwy. Płytki klinkierowe nie sa bowiem odpowiednim materiałem do takiego zastosowania, gdyż nawet przy prawidłowym wykonaniu podkładu po kilku sezonach zimowych z pewnością ulegną uszkodzeniu lub odspojeniu. Trudno bowiem zabezpieczyć je całkowicie przed wnikaniem wody z powierzchni jak i od spodu, a wielokrotne jej zamarzanie z pewnością spowoduje uszkodzenia w warstwie klejowej lub w betonie podkładowym. Również wysadziny mrozowe gruntu, będą powodowału odkształcenia podłoża, a obciążenia od pojazdów zwiekszą ryzyko uszkodzeń. Dlatego na podjazdach zamiast płytek należy ułozyć np. klinkier drogowy na podkładzie piaskowym lub kostkę betonową. Szczeliny między elementami umożliwią szybkie odprowadzenie wody z powierzchni i nawet jej zamarznięcie nie spowoduje uszkodzeń nawierzchni.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
