Kamień
Proponuję instrukcję[attachment=5662:stone_master.pdf]
...oraz w formie obrazkowej
TUTAJ są do pobrania instrukcje pdf, z podziałem na kamień gipsowy i betonowy, z fugą i bez fugi oraz film instruktażowy.
stone_master.pdf
stone_master.pdf
Edytowano przez Stone Master - kamień dekoracyjny i elewacyjny (zobacz historię edycji)
Materiały nie dość że fajne to w dodatku prezentują się bardzo efektownie. Ale ich położenie wcale nie jest takie proste i jeśli wcześniej nie miałeś z tym do czynienia,to lepiej zostawić to fachowcowi.
Też tak uważam. W przeciwnym razie, niemal na pewno, zapłacisz za zmarnowany przez siebie materiał, a potem jeszcze fachowcowi icon_smile.gif
Takie eksperymenty należy sobie odpuścić!!!
Wszystko zależy od tego jaki kamień chcesz położyć. Jeżeli gotowe płytki (np. Stegu) to potrzebujesz tylko trochę chęci, cierpliwości i równej ściany - najlepiej bezfugowo. Ja u siebie położyłem Colorado i efekt jest piorunujący. Do tego maski z kolekcji Bhantu i wygląda bardzo efektownie.
A jeżeli dysponujesz grubym portfelem to polecam Stegu Character.
Pozdro
Pozdro
http://www.character.pl/
Powiem tak: jeżeli masz trochę doświadczenia i umiejętności w tym kierunku,to spokojnie zrobisz wszystko sam. Zgodnie z instrukcją. Ale jeśli nie masz doświadczenia,to lepiej wezwij do tego fachowca. Tak będzie dużo lepiej.
  • 9 miesiące temu...
Piękne, ale jeśli ktoś ma dom, do którego pasować będą takie cuda, to raczej nie będzie oszczędzał na fachowcu icon_smile.gif
Stegu to tylko jedna z opcji - mozna też tak
Brak obrazka
A nawet i tak - tu jest kilka ciekawych aranżacji do przemyślenia nie koniecznie z tego materiału i za tą cenę, ale zawsze to kolejny pomysł.
I kolejny pomysł ale już na większą skalę.
Brak obrazka
    • Nazwa pomieszczenia nie ma tu nic do rzeczy. Nie ma obowiązku robić drzwi zewnętrznych ani do kotłowni, ani do pomieszczenia gospodarczego, w którym jest kocioł gazowy. Patrząc na rzuty i wizualizacje to projektant zaplanował w tym miejscu drzwi raczej ze względów estetycznych. Na wizualizacjach z pracowni są one nawet przeszklone. Ale ze względu na przepisy nie  ma obowiązku robienia w tym pomieszczeniu drzwi zewnętrznych. Nie jest wymagane nawet okno. Zresztą kocioł gazowy zgodnie z przepisami można umieścić nawet w kuchni albo łazience. Jeżeli standardowa zgoda od projektanta obejmuje możliwość rezygnacji z drzwi w tym miejscu to nie ma problemu. W innym przypadku trzeba ją od projektanta uzyskać indywidualnie.   Trzeba koniecznie pamiętać o jednej rzeczy odnośnie montażu. Wentylacja pomieszczenia z kotłem gazowym może być dowolna, także zrobiona jako mechaniczna z rekuperatorem tylko po łącznym spełnieniu 2 warunków: 1. Kocioł ma zamkniętą komorę spalania; 2. Kocioł jest przyłączony do koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego (rura w rurze). Przy czym odprowadzenie może być wykonane zarówno ponad dach, jak i przez ścianę zewnętrzną. We wszystkich innych przypadkach wentylacja w pomieszczeniu z kotłem musi być grawitacyjna.
    • Zasadniczy problem polega na tym, że wannę można oprzeć tylko na takiej solidnej i sztywnej obudowie, jaka opisał Podczytywacz. Każda inna powinna być zrobiona na niezależnym stelażu, który będzie tylko osłaniał wannę, ale nie będzie przez nią obciążony.
    • Przy zakupie planów jest zgoda na zmianyy, zapewne masz na mysli projektanta który będzie robiła adaptację? Zakładajac że można zmienić nazwę tego pomieszczenia jak to wpływa na moje pytanie?
    • Przede wszystkim musisz zapytać projektanta. Przynajmniej tego, który wykonuje plan zagospodarowania działki, bo oni często mają zgodę projektantów obiektu na wprowadzanie w planach zmian.
    • Cześć jestem nowy na tym forum jak i na początku drogi budowy własnego domu jednorodzinnego (wolnostojącego), potrzebuje porady, wybór padł na ten projekt: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-szyszkowcach-10-e-m606266e8ff536 Ogrzewanie: kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny + ogrzewanie podłogowe+ rekuperacja Według google i chata gpt, moc kotła na taka kubaturę to 20-25kW Jesli zmienię kotłownie na etapie adaptacji na pom. gospodarcze lub pom. techniczne i moc kotła nie przekroczy 21kW (czy tam 25kW)+Kocioł wpisany jako "urządzenie grzewcze w pomieszczeniu technicznym/ gosp." Może nie być drzwi wejściowych zewnętrznych do kotłowni?  Jak to obecnie wygląda w świetle obowiązujących przepisów? Oczywiście zachowując odpowiednią wentylacje w takim pomieszczeniu nie zależnie jak sie będzie nazywała.
