Kamień
Proponuję instrukcję[attachment=5662:stone_master.pdf]
...oraz w formie obrazkowej
TUTAJ są do pobrania instrukcje pdf, z podziałem na kamień gipsowy i betonowy, z fugą i bez fugi oraz film instruktażowy.
stone_master.pdf
stone_master.pdf
Edytowano przez Stone Master - kamień dekoracyjny i elewacyjny (zobacz historię edycji)
Materiały nie dość że fajne to w dodatku prezentują się bardzo efektownie. Ale ich położenie wcale nie jest takie proste i jeśli wcześniej nie miałeś z tym do czynienia,to lepiej zostawić to fachowcowi.
Też tak uważam. W przeciwnym razie, niemal na pewno, zapłacisz za zmarnowany przez siebie materiał, a potem jeszcze fachowcowi icon_smile.gif
Takie eksperymenty należy sobie odpuścić!!!
Wszystko zależy od tego jaki kamień chcesz położyć. Jeżeli gotowe płytki (np. Stegu) to potrzebujesz tylko trochę chęci, cierpliwości i równej ściany - najlepiej bezfugowo. Ja u siebie położyłem Colorado i efekt jest piorunujący. Do tego maski z kolekcji Bhantu i wygląda bardzo efektownie.
A jeżeli dysponujesz grubym portfelem to polecam Stegu Character.
Pozdro
Pozdro
http://www.character.pl/
Powiem tak: jeżeli masz trochę doświadczenia i umiejętności w tym kierunku,to spokojnie zrobisz wszystko sam. Zgodnie z instrukcją. Ale jeśli nie masz doświadczenia,to lepiej wezwij do tego fachowca. Tak będzie dużo lepiej.
  • 9 miesiące temu...
Piękne, ale jeśli ktoś ma dom, do którego pasować będą takie cuda, to raczej nie będzie oszczędzał na fachowcu icon_smile.gif
Stegu to tylko jedna z opcji - mozna też tak
Brak obrazka
A nawet i tak - tu jest kilka ciekawych aranżacji do przemyślenia nie koniecznie z tego materiału i za tą cenę, ale zawsze to kolejny pomysł.
I kolejny pomysł ale już na większą skalę.
Brak obrazka
