uniglatt, rotband, goldband
wiem ze uniglatt to gladz a pozostale to tynki przy czym rotband do pomieszczen wilgotnych.
mam do pokrycia sciany w kuchni w ktorej nie wiele sie gotuje. sciany sa skute do plyty betonowej (blok). Przede wszystkim zalezy mi na latwosci nakladania!!! w zaleznosci od taego jaka powierzchnia mi wyjdzie pomaluje sciany lub poloze pstrokata tapete.
co lepiej polozyc??
pod tynk/gladz dac betonkontakt??
