Czy istnieje konieczność zapewnienia oddychania ścian zewnętrznych domu?
W wielu publikacjach spotykam się z różnymi opiniami na temat konieczności zapewnienia oddychania ścian zewnętrznych domu. Jedne źródła podają, że nie ma to istotnego znaczenia dla zapewnienia dobrego mikroklimatu w pomieszczeniach, a inne, że nieoddychająca ściana może ulec trwałemu zawilgoceniu. Jak jest naprawdę?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/11382-czy-istnieje-koniecznosc-zapewnienia-oddychania-scian-zewnetrznych-domu
Gość wojtek_wr
Dobrze wyjaśniony temat. Dodałbym tylko, że wielu inwestorów obawiając się, że ściana będzie słabo "oddychać" bez zastanowienia, idąc za podpowiedziami marketingowców dostawców materiałów, tynkuje ją gipsem a potem maluje farbą emulsyjną. Nie doceniają zaś zalet tradycyjnego, wykonanego zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, tynku cementowo-wapiennego, który ze względu na układ warstw kapilarnie "wyciąga" potencjalną wilgoć ze ściany, czyli mówiąc popularnie - pozwala ścianie "oddychać"..
