Przekroje rur do C.O
savx
Chciałbym zmienić instalację c.o (stara posiada olbrzymie przekroje 2,5 , 3 cale,gałązki 3/4cala i jest w niej masa wody którą trzeba grzać),zdecydowałem się na Alu-Pex i kształtki metalowe skręcane(nie zaciskowe - cena),nie wiem jednak jak mają się przekroje rur do odległości "przesyłu" wody c.o.Czy od pieca zacząć np. 20-tką a dalej np.16-tką???Od pieca do najdalszego punktu(grzejnika) jest ok.10m.Reszta jest blisko.Nie wiem też czy mam zachować rury wychodzące na strych jako odpowietrzenia pionów ,czy bezpośrednio wpiąć grzejniki z odpowietrznikami.Instalacja miałaby pracować jako otwarta z naczyniem wzbiorczym na górze.Proszę o pomoc bo w temacie c.o zbyt mocny nie jestem.Dziękuję z góry.
Dlaczego?Za słaby?W innym budynku miałem instalację c.o z Vavinowskiego alupexa i wytrzymywała prawie zagotowanie wody....
Należy uważać na taniznę chińską , szczególnie na złączki z parciejącymi uszczelkami już w sklepie...
Instalacje za zasobnikiem/wymiennikiem śmiało możesz poprowadzić z rur typu ALUPEX.(dobry producent, mosiężne zaciskowe kształtki np Herz)
Żeby zabezpieczyć się przed wzrostem temp. 100 st temperatura max. w krótkim okresie czasu zastosuj wężownice schładzającą icon_smile.gif
Instalację całkowicie z PEXa odradzam należy przy kotle stałopalnym zastosować stal i miedź do wymiennika i do rozdzielacza dopiero dalej rozprowadzać PEX25mm
woda zimna/ciepła PEX 16- wszystkie połączenia
Dziękuję.Dziś przy okazji,rozmawiałem z fachowcami od c.o i mówili to samo.A co do przekrojów rur to mogą być wszędzie te same?(oprócz oczywiście stali i miedzi przy piecu)Problem mam np.w tym momencie(na starej instal.) z grzejnikiem niezbyt oddalonym od pieca który właściwie nie grzeje.Nie jest zapowietrzony(odpowietrznik),rury i sam grzejnik drożne,dopiero skręcenie pozostałych na zaworach nieco poprawia sprawę.Fachowcy mówili że jest źle przemyślana instalacja....Nie chciałbym popełnić tego samego błędu.
Dlatego nie daje się wszędzie te same przekroje ,bo wtedy woda" szuka sobie drogi w jednym obiegu i trzeba kryzować .Zasada jest taka czym dalej od pieca tym więcej średnic należy zastosować .A jak bardzo blisko to np. dwie najmniejsze .
A mógłbyś powiedzieć CZEMU chcesz coś zmieniać w tej instalacji?
Oszczędności na opale tą metodą nie uzyskasz...
Odzysk stali?
Teraz jest tania...
PO CO?
Adam M.
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
