Wykusz pięcioczęściowy –jak go dobrze i mądrze zabudować ?
Trudna sprawa – pewnie bardzo kosztowna .Architekt na papierze to prosto narysował, żonie się bardzo spodobało a teraz trzeba to zabudować – od początku był to już trudny element teraz brak mi pomysłu jak to zabudować –aby nie pakować za dużo materiału ograniczającego światło i słonce –więc odpadają słupki z pustaka lub betonowe .
Pewnie jakaś konstrukcja metalowa lub z profilu pcv musi być zastosowana –hmmmm………
Dom jest budowany jako energooszczędny –więc ten element tez musi być energooszczędny bo pasywny pewnie już nie będzie .
Wykusz jak wspomniałem składa się z 5 części –jego wysokość to około 3 m –poszczególne części maja następujące długości 130+170+170+170+130.
Wykusz składający się z trzech części jest dużo prostszy do zabudowy i jest trochę przykładów w prasie i internecie na ten temat .Natomiast ten z 5-ciu części to duży problem
Ale do tego jeszcze jedna ważna sprawa –muszą być rolety zewnętrzne .Nie mam absolutnie pomysłu i koncepcji jak to można zrobić .Czy ktoś mógłby mi w tej sprawie pomóc .Będę bardzo wdzięczny .
Przemo
Domy pasywne z certyfikatem , w praktyce znacznie więcej zużywają energii niż domy izolowane , energooszczedne.
... Architekt na papierze to prosto narysował, żonie się bardzo spodobało a teraz trzeba to zabudować ...
no to Twoja zona i /ewentualnie również Twój architekt/ ma teraz problem ... icon_confused.gif
na Twoim miejscu wysłałbym żone wpierw do firmy produkującej okna / niech żona wybierze firme, wzór okien i kolory - najlepiej przy swiadkach .../
z pytaniem czy ta oto firma poradzi sobie z zabudową Twojego wykusza
- jeśli firma sobie poradzi, masz spox /składasz tylko pieniążki na okna/
- jesli nie poradzi - wysyłasz żone do architekta aby rozrysował szczegóły i też masz spox /składasz pieniądze na j.w. plus na architekta/
lub
dajesz zonie kolejne zadanie - niech wybierze inną firme od okien, która sobie poradzi bez wyrysowanych szczegółów ...
i znów masz jakiś czas spox ...
Witam ,
nie chcę tylko i wyłącznie obarczać winą moją żonę -z resztą nie o to chodzi .Fakt jest faktem .Proszę o info czy ktoś wie która firma takie zabudowy wykuszów wykonuje .
Proszę o konkretne podpowiedzi .
Przemo
nikt nie ma pomysłu jak to zabudować ? Trudna sprawa .Sama zabudowa to nie jest taki duży problem tylko jak w to wszystko wkomponować rolety zewnętrzne ,żeby były ładne i funkcjonalne .
Może jednak ktoś się znajdzie i pomoże w tej kwestii.Z góry bardzo dziękuję .A może ktoś widział taki 5 elementowy wykusz zabudowany ?
