ile kosztuje robocizna
ile można zapłacić za robociznę domu 170m2 z poddaszem użytkowym.
mam propozycje stan surowy otwarty bez dachu i więźby 36 tyś czyli fundamenty, ściany 300m2 strop,
To zależy gdzie ta budowa ma miejsce,jeżeli np. w okolicy W-wy lub Krakowa to cena nie jest wysoka,ale jeżeli to podkarpacie to cena kolosalna.
Druga sprawa,z jakich materiałów będzie domek,ściany ilu-warstwowe?
Buduje podobny dom. Za fundamenty z płytą podłogową, wykopami i izolacją dałem 9 tyś a ściany ze stropem Terriva + ścianki kolankowe, tarasy, balkown i schode wewnętrzne - 17 tyś. Więźba dachowa - 7 tyś pokrycie dachu 13 tyś. Budowa w Kuj-pom
budowa w kujawsko-pomorskim tak jak mówię 36 tysięcy za fundament, ściany, strop i ściany
W takim razie jak dla mnie to trochę drogo. Buduję z Solebetu (gazobeton) i za zakres o którym piszesz zapłacę 26 tyś. Ekipa, która wykonuje mi prace to zazwyczaj kilka osób w porywach do 7. Moim zdaniem powinieneś jeszcze ponegocjować.
Gość adiqq
śląskie
dom 10x10 + garaz 6x8
dom 135m2 pow. uzytkowej, podpiwniczony w calosci, stropy monolityczne
ceny robocizny ksztaltowaly sie w 2009 nastepujaco:
fundament:3000
piwnica:murowanie+strop+schody:9000
parter:murowanie+strop:9000
poddasze:murowanie:5000
kominy:2000
dach:12000
całość:40000
jako że wycena była dla troche wiekszego domu bez garazu, to za garaz+strop dorzucilem w sumie 3000, ale ekipe za dach znalazlem tansza - 9000
zaczynam budować dom mam ekipę.
cały dom to 177m2 dom z poddaszem użytkowym.
robocizna bez więźby i dachówki to 36 tyś materiały wszystkie to ok 62 tyś jeżeli fakturować będzie firma budująca odzyskam odrazy ok 8 tyś. czyli materiały ok 54 tyś więc surowy bez więżby i dachówki to 90 tyś budowa z yitonga
Dach więźba dachówka ceramiczna i orynnowani, więźba nie trzeba podbitki wykończona 200m2 dachu koszt obliczony przez tego co ma robić na 55 tyś w tym robocizna i materiał.
mieszkam w kujawsko-pomorskim.
Nie wiem czy to dobre ceny .
Dodam że mają być też zrobione i wylane tarasy, zrobiony balkon oraz kanaliza wewnątrz z wyprowadzeniem.
w załącznikach rysunki domu
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
    • Pomalowanie płytek podłogowych to najprostszy i tani sposób na ich odświeżenie lub zmianę wyglądu. Użycie farby sprawdza się w sytuacji, gdy stare płytki są w dobrym stanie, bez pęknięć i wykruszeń, ale nie pasują stylistycznie lub kolorystycznie do wystroju wnętrz. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/112881-malowanie-plytek-podlogowych-jak-odnowic-stare-plytki
