obudowa kominka – malowanie
Iwona.Z
Hej. Mam pytanie odnośnie tego czy obudowę kominka można pomalować zwykłą farbą emulsyjną? Dodam, że obudowa została wykonana z płyt kartonowo - gipsowych. Proszę o szybkie porady, bo na dniach muszę skończyć remont w salonie.
U mnie malowane było śnieżką i jest ok. Ważne jest żeby obudowa kominka było izolowana tak, aby temperatura na jej powierzchni nie była podwyższona w stosunku do pozostałej części ścian. Jeśli ten warunek będzie spełniony to nic nie powinno się dziać.
Pewnie ze mozna malowac,chociaz teraz to stosuje sie głownie rozne dekoracje typu stiuk,trawertyn oraz inne dekoracje dostepne na rynku,ładnie tez wyglada elastyczny piskowiec.
Te dekoracje o których pisał versace77 również są warte uwagi. Przeglądałam ostatnio systemy zdobień magnat style i byłam pod wrażeniem. Do wyboru mają przeróżne struktury, takie jak pergameno, grassi czy wspomniany już trawertyn.
Dzięki za pomoc. Pomalowałam tą obudowę kominka Śnieżką max. Farba bardzo ładnie się przyjęła, szybko wyschła i nie mam powodów do narzekań. Ta biel kominka szczególnie fajnie się odbija od morelowych ścian mojego salonu.
Iwonko ja mam pomalowany kominek farbą "natchnienie" decoral, to normalna farba do ścian. Na to mam położoną perłową poświatę z decorala, to daje taki bardzo delikatny inny połysk, lekką perłe. Ładnie to wygląda w połączeniu z "harmonią" ktora mam na ścianach. Prosto ale pasuje. Nic się z farbą nie dzieje po zimie grzania. Zgadzam się że bardzo fajnie jak jasny kominek odbija się od kolorowej, ciemniejszej ściany. Znajomi mają farbę strukturalną, wygląda fajnie, jedyny mankament to że trudniej sie czyści. Ale ja tak specjalnie nie czyściłam póki co:)
Szkoda, że dopiero teraz znalazlam ten post ...my po długich poszukiwań jakiegos fajnego estetycznie rozwiążania natknęłam się na stronę marmurowe - klimar i zdecydowaliśy się na wkończenie z piaskowca. Teraz fajnie stroi i jest praktyczne. Pozdrawoam
    • Witam,  nim zakupicie okna z Firmy Urzędowski, bardzo dobrze się zastanówcie ! Jesteśmy firmą budowlaną , zaczęliśmy z firma Urzędowski współpracę w 2018 roku. Okna na wygląd były solidnie wykonane,  po pół roku zaczęły się sypać ! Woda wchodziła pod listwy zewnętrzne , które zaczęły gnić i pokrywać się grzybem.  reklamacji firma Urzędowski NIE AKZEPTUJE ! Dopóki  zamawiasz i płacisz jesteś super, zaczynasz zgłaszać reklamację , bo się okna sypią , nikt cię nie zna ! Nikt nie reaguje na Maile, dzwonisz - odkładają słuchawkę !   NIE POLECAM  !!!
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
