drewno tarasowe
olympio
Jak wykonac podloge drewniana na podlozu betonowym na tarasie,dodam ze poprzednio byly plytki ceramiczne .Chodi mi konkretnie w jakich odstepach klasc legarki i o jakim przekroju ,oraz jak ukladac deski.
W przypadku podłoża betonowego warto zadbać, aby miało ono minimalny spadek (wystarczy 2%). Montaż na podłożu nienasiąkliwym powinien zapewniać odpływ wody spomiędzy legarów - dobrze jest zapewnić podkładki z materiału nienasiąkliwego (np. gumowe). Odstęp między graniakami zależy od przekroju zastosowanej deski tarasowej, np. w przypadku deski 25x145 mm rozstaw może wynosić 55-60 cm, ale przy desce 19x90 mm odstąp między legarami nie powinien być większy niż 30 cm.
Deskę tarasową z drewna egzotycznego należy montować na legarach o ciężarze właściwym zbliżonym do materiału, z którego wykonane są deski (co najmniej 850 kg/m3). Przy montażu należy uwzględnić naturalny proces wysychania drewna w czasie gorących letnich dni i pęcznienie podczas deszczowej pogody. Dlatego odstęp między deskami powinien wynosić 5?10 mm. Odpowiedni dobór wkrętów wpływa nie tylko na trwałość tarasu, ale tez na jego wygląd ? dlatego zalecane są wkręty ze stali nierdzewnej. Wkręty nie powinny być mocowane dalej niż 50?70 mm od brzegu deski, aby uniknąć wyginania końcówek. Długość wkrętów powinna być równa dwukrotnej grubości montowanej deski.
Tarasy z drewna egzotycznego nie wymagają stosowania żadnych konserwujących środków chemicznych - podlega jednak naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy drewna. Ze względów estetycznych można zapobiec powstawania tej warstwy, stosując olej impregnujący przeznaczony do zewnętrznych konstrukcji drewnianych
DLH - Drewno, dzięki za debiutanckie porady na forum
a jakiego drewna krajowego lepiej użyć na taras? Świerk czy modrzew?
Na egzytykę mnie nie stać. Nie uśmiecha mi się też wymiana desek za dwa lata.
Ktoś coś wie?
Ktoś coś wie?
Daj modrzew.
Skłaniam sie własnie ku temu....
Swoją drogą egzotyka chodzi po 500zł/m2 z ułożeniem. Pop***ło ludzi czy co??
Poszukaj modrzewia z Pienin, najlepszy, o nizinnym nawet nie myśl.
W ubiegłym tygodniu musielismy wyciąć jedną sztukę - zdrowy, prosty ale tylko do pieca, przyrost roczny na grubość palca, moje na północnym stoku taki przyrost mają na 10 lat.
    • No to przedsionek/ wiatrołap  U mnie sie na to mówiło ganek. Będzie podłogówka, ale nie mamy w planach grzać jak w saunie. 12  max 15 stopni Pomieszczenie ma 2,4 na 4.8 więc go przedzielę na pół szafą z przejściem i za szafą będzie pie*dolnik z regałami i zamrażarką
    • Ganek...     Ogrzewany?
    • In einer Welt, die sich durch rasante digitale Transformation und einen stetigen Informationsfluss auszeichnet, wird die Fähigkeit zur schnellen und effektiven Kommunikation sowie zur kreativen Problemlösung immer wichtiger. Genau hier setzt ChatGPT OpenAI an – eine revolutionäre Technologie, die nicht nur die Grenzen der künstlichen Intelligenz neu definiert, sondern auch die Art und Weise, wie wir lernen, arbeiten und miteinander interagieren, grundlegend verändert. Stellen Sie sich einen stets verfügbaren, höchst intelligenten Assistenten vor, der Ihre komplexesten Fragen versteht, innovative Ideen liefert und Texte in nahezu jedem gewünschten Stil verfasst. Diese Vision wird durch diese fortschrittliche KI greifbar. Die Entwicklung von ChatGPT OpenAI durch OpenAI ist das Ergebnis jahrelanger Spitzenforschung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was dieses Modell so einzigartig macht, ist seine beispiellose Fähigkeit, menschliche Sprache nicht nur zu verstehen, sondern auch in einer Weise zu generieren, die sich erstaunlich natürlich, kontextbezogen und oft verblüffend kreativ anfühlt. Es geht weit über einfache Keyword-Matches hinaus; ChatGPT erkennt Nuancen, Emotionen und sogar subtilen Humor in Ihren Anfragen und antwortet entsprechend. Diese tiefergehende Sprachverarbeitung ermöglicht eine Kommunikation, die sich von einem menschlichem Gespräch kaum unterscheidet und eine neue Dimension der digitalen Interaktion eröffnet. Die Grundlage dafür sind riesige Datensätze und komplexe neuronale Netze, die dem Modell ermöglichen, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen.
    • Witam. Potrzebuję jasnej odpowiedzi na jedno bardzo ważne pytanie, bo im więcej o tym czytam, tym głupszy jestem. Remontuję ganek. Zdjąłem sufit drewniany, bo był za nisko. Teraz robię od nowa, tylko wyżej. Będę go też ocieplał wełną. Konstrukcja to legary drewniane położone na ścianie. Jak teraz popatrzę do góry, to widzę blachę. Nad sufitem nie ma nawet możliwości, żeby był użytkowy. Przewiew na górze jest. Stary sufit był suchy. Teraz jak to widzę: od dołu płyta gk; osb; wełna między legary(10cm); na legarach ruszt z desek, między deski też wełna (10cm) deski mają 12cm. Na to osb. Górne płyty osb rozsunę z 2 cm, żeby była wentylacja wełny. Teraz moje pytanie: gdzie i jaką folię mam dać, czy jednak nie dawać i dlaczego?
