Wykończenie oczka wodnego bez kamieni-czy możliwe?
DWORCIA
Witam!
Mam pytania, które nie pozwalaja mi spać po nocy- będę wdzięczna jeśli ktoś mi pomoże... Mam działkę na terenie podmokłym, gdzie po zrobieniu wykopu przez wiekszą część zeszłego, wilgotnego roku stała woda. Nawet próbowalam robic na tej bazie naturalny zbiornik wodno-blotny, poznosilam mnostwo roslin rosnacych naturalnie w okolicy...Niestety jak na zlosc kiedy to zrobilam poziom wydy spadl- jest juz tylko na samym dnie...Mam więc zamiar zrobić oczko wodne, które będzie przypominało naturalny staw, wyłozone folią. Jest głębokie na około 180 cm, o wymiarach niereguralnych w przyblizeniu 3 /5 m. Nie chcę obrzeży jego wykładać kamieniami, one tam zupełnie nie pasują... ale z tego co czytałam nie powinno sie pozwalać roslinnosci brzegowej rosnąć na folii czy na polozonej na niej ziemi.. Czy to prawda? Bardzo chcialam by roslinnosc brzegowa łączyłą sie niepostrzezenie z roślinnoscią wodną i mieszala sie z nią... Mam dośc gleboki wykop i myslalam, czy można by folię wetknąć mocno w szparę zobioną w ziemi gdzies na 2/3 wysokości, lu wyżęj a pozostalą część dość pionowych przeważnie scian mojego "stawu" obsadzic roslinami umieszczonymi w kieszeniach materialowych powieszonych od góry, lub wzmocnić klockami z gałęzi? Najbardziej podoba mi się wykończenie stawu drewnem, tak jak wzmacniane są często brzegi naturalnych stawów i jezior (przyklad na zdjeciu w tym linku :
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...0%26tbs%3Disch: )
Będę wdzięczna za jakąś pomoc i poradę. Dodam jeszcze że od stawu odchodzi niby rzeczka(mały rów) ktory obsadzony jest wodno blotnisą roslinnoscia i nie bedąc wcale podlewany utrzymuje wystarczającą wilgotność aby te rośliny utrzymać przy zyciu-kaczeńce wlasnie tam kwitną a kosaćce zaczynają kiełkować.
lepiej zrobić oczko z bentonitu. Nie trzeba maskować kamieniami, bo na wygląd ziemi.
Rośliny sadzi się w kieszeniach ukształtowanych na brzegu oczka
Natrafiłam na porady wykonania oczka za pomocą gliny... Dlaczego wszędzie piszą ze ta metoda ma zastosowanie do duzych oczek? ja chciałabym zrobic swoje małe..
dworcia - bentonit kupuje się w matach, jak folię. Taki sypany jest trudny do ułożenia, trzeba mieć doświadczenie.
Dlaczego nie robi się z gliny małych oczek? Bo glina jest materiałem tanim, ale kosztownym w przewozie i układaniu. Dlatego przelicznik wykonania na m2 małego oczka wychodzi drogo ale przy dużych realizacjach już mniej.
A jakieś wskazówki... jak to ugryźć? Jakiś link, albo coś?
Na obrzeże naturalnych stawów stosuje się często biowłókniny z wszytymi nasionami traw. Po skiełkowaniu umacniają one skarpy wzdłuż brzegu, a sam materiał się rozkłada. www.ekotextilplus.com.pl/index.php?l=1
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
    • Cześć, chcę zapytać Was o wentylacje jak ona działa, jak ją utrzymywać - słabo się na tym znam.   Tło: Kupiłem mieszkanie kilka miesięcy temu, póki co nie ma większych problemów z nim, ale zobaczymy jesienią/zimą. Budynek z 2007-go roku, najwyższe piąte piętro.   Stan: Wentylacja w kuchni jest grawitacyjna - nie wiem czy mocna - jest w stanie zgasić zapałkę, na pewno ciągnie płomień do siebie, po czym płomień gaśnie.   Wentylacja w łazience - jest jakiś wiatrak zamontowany przy samej górze w miejscu wentylacji? Czy to dobrze? Wiatrak jest wzbudzany na przycisk. Czy mam możliwość sprawdzić jej wydolność - czy w przypadku wiatraka ma sens test zapałki - jak go zrobić? Tak dla własnej świadomości jaka jest jej efektywność. Niestety w łazience nie ma okna. Nie mam też dziurek w drzwiach łazienki na dole. Nie ma też nawiewników we wszystkich oknach - tylko drzwi balkonowe mają. Jak więc ma to działać? Rozumiem, że powinno to być tak, że powietrze z mieszkania (np. z nawiewników okiennych wędruje dziurkami na dole drzwi w łazience i w ten sposób jest wymiana powietrza?    Jak rozpoznać problemy z wentylacją w łazience? Poczernione są silikony przy prysznicu, ale nie jakoś bardzo - generalnie z poprzednich doświadczeń jestem przyzwyczajony do poczernionych fug/silikonów.   P.S. W przyszłym roku chciałbym założyć okna dźwiękoszczelne z nawiewnikami (które jakoś też są dźwiękoszczelne) - czy to ma sens? Myślę, że tak. O ile okna będą szczelniejsze niż są o tyle będą nawiewniki tak więc będzie przepływ powietrza teoretycznie lepszy nawet pomimo faktu szczelniejszych okien.
