Odleglości w łazience
Mam małą łazienkę i problem z umiejscowieniem miski sedesowej .
W zasadzie nie mam wyjścia i musi być jak jest , ale jak stanowią zasady ergonomii ?
Jakie odległości miski od ścian muszą być zachowane .
U mnie z jednej strony geberit będzie tak z 13 cm od ściany . bo os geberita wychodzi 30 cm od sciany .
Z drugiej strony ma być umywalka i nijak raczej przenieść ten sedes .
Rozwiń
Powinna to być odleglość min 20cm od ścian czy innych urządzeń. W przypadku sąsiedzctwa z bidetem odległość wzrasta do 30cm. Minimalne pole dostępu do sedesu to ok 80x80cm. Takie odległości pozwalają na wygodne korzystanie oraz utrzymanie czystości.
Rozwiń
Dziękuję bardzo za szybka odpowiedż
poniżej zasady projektowania pomieszczeń sanitarnych wg normy DIN 18022:
Rozwiń
Normy normami, ale czasem trzeba pogodzić "ogień z wodą" i kompromisowo coś poupychać, żeby się zmieścić.
To z moich realizacji sprzed paru lat.
W łazience drugiej bardziej pulchne osoby muszą otworzyć kabinę brodzika, aby w miarę komfortowo załatwić to i owo (nawet nie czuję, że rymuję icon_mrgreen.gif )
Rozwiń
Kurde blaszka stach zaskoczyła mnie ta druga łazienka. Jeśli to jest jedno jedyne pomieszczenie sanitarne w domu to jestem w satnie przymknąć oko ale jeśli nie... to nie widzę sensu wpychania na siłę prysznica do pomieszczenia które zaprojektowano pod wc icon_wink.gif
Ja tylko dodam, że w przypadku budownictwa jednorodzinnego nie ma w tym zakresie obowiązujących przepisów ani norm (pomijam wytyczne przy projektowaniu – DIN 18022).
Jest tak , jak napisała:
Rozwiń
Pogrubienie moje.
Witaj Jani,
Dziekuje za pomoc.
Nadal szukam TEKSTU JEDNOLITEGO normy DIN 18022.
Czy może ktos wie, gdzie nzależć ?
Dodam, iż ...
> Wytyczne - DIN 18022 strona 16
> http://www.mepa.de/download-center/MEPA_Pr...n_Technik_D.pdf
Znalazlem podobne opracowanie/tabelke w:
1) str. 64 - Podrecznik Instalatora Geberit - 6. Projektowanie pomieszczeń sanitarnych ---> 6.1. Podstawy projektowania wg normy DIN 18022
2) str. 12 - Podręcznik techniczny firmy SCHELL
3) § 83 i § 86 - Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(szczegolnie polecam § 83 dot. kabiny ustępowej oraz § 86 dot. ustępu (pomieszczenia higieniczno-sanitarnego) dla osob niepelnosprawnych.) - opisana m.in. wymiary zwiazane z toaleta
Dziekujac z gory
pozdrawiam
Jan
PS. Czy tak rzeczywiscie jest ?
- norma DIN 18022 (Kuchnie, łazienki i WC w budownictwie mieszkaniowym)
- wytycznej VDI 3818 (Sanitariaty publiczne) i
- wytycznej VDI 6000 (Wyposażenie sanitariatów)
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
