Foty w trakcie prac z ciekawymi rozwiązaniami i pomysłami na trudne realizacje
Zamieszczamy fotki w trakcie prac z ciekawymi rozwiązaniami i pomysłami na trudne realizacje - wątek dla wykonawców i nie tylko.
Skarbnica wiedzy dla niezdecydowanych.
Lukarny z attyką wersja Łodzka - blacha płaska (wykonanie rąbka w giętarce
rura spustowa schowana w ścianie
oraz wersja Białystok - blacha na rąbek Rukki
Dobry pomysł. To ja wrzucam fragment stropu teriva.
Bloczek gazobetonowy jako wypełnienie. Miałem za mało miejsca, żeby ułożyć bloczki stropowe, a za dużo byłoby roboty z szalowaniem i zbrojeniem. Sąsiadowi zostało kilka ytongów szer 36cm. Naciąłem ranty i ułożyłem. Sprawdziło się, bo ytong ma wys 20cm. Więc nadbetonu jest jeszcze 8cm.
Budowa lukarny.
Najpierw stanął dach, odeskowany i opapowany.
Potem dopiero budowałem ścianę, w której miało zostać osadzone okno lukarny.
Brak obrazka
Brak obrazka
Z płyt OSB powstała konstrukcja na zasadzie budowy ściany szkieletowej.
A tu trochę łazienki mego projektu i wykonania - łazienka w bloku w mieszkaniu dwupoziomowym
i wc na dole takie podręczne
pomysł na doświetlenie wejścia
schody dębowe
    • Witam,  nim zakupicie okna z Firmy Urzędowski, bardzo dobrze się zastanówcie ! Jesteśmy firmą budowlaną , zaczęliśmy z firma Urzędowski współpracę w 2018 roku. Okna na wygląd były solidnie wykonane,  po pół roku zaczęły się sypać ! Woda wchodziła pod listwy zewnętrzne , które zaczęły gnić i pokrywać się grzybem.  reklamacji firma Urzędowski NIE AKZEPTUJE ! Dopóki  zamawiasz i płacisz jesteś super, zaczynasz zgłaszać reklamację , bo się okna sypią , nikt cię nie zna ! Nikt nie reaguje na Maile, dzwonisz - odkładają słuchawkę !   NIE POLECAM  !!!
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
