Dla kociak lub szczeniaka
jimt
Jeśli macie w pobliżu jakiegoś małego kotka, lub pieska możecie kliknąć po paczkę:
https://www.rosnij-zdrowo.pl/index.html?asp...Activation.aspx
Ogólnie to nie polecam tych karm, ale czasem są osoby dokarmiające dziko żyjące koty i każdy chrupek będzie mile widziany. Można zawsze podarować taką paczę komuś, kto dba o bezpańskie zwierzęta, a osoby dokarmiające często są ubogie i każdy grosz się dla nich liczy. Nie pamiętam ile się czeka, bo znalazłem @ z 2008r i pomyślałem, że wkleję.
I wiem, że są lepsze karmy itp i że można samemu coś kupić, ale to GRATIS od KONCERNU icon_mrgreen.gif
Wysłałam to zgłoszenie ( konkretnie to córa zrobiła ).....
po ok.5 - 6 tyg. ( dokładnie w dzień dziecka) przyszła paczuszka dla psiaka..
A w niej :
- 2 paczki suchej karmy po 0,5 kg.
- 4 saszetki mokrej karmy z kawałkami mięsa
- saszetka z koścmi do czyszczenia ząbków
- książeczka o wychowaniu psiapsiuchów
A wszystko za frikooooo .....
Ja podpowiedziałem teściowej, żeby się zapisała i dostała też paczkę dla psa jakiś tydzień temu. Była bardzo ucieszona. Pies też. Szczególnie z tych patyków na zęby. Dzięki stokrotka za przypomnienie, bo miałem napisać o tym, ale mi z głowy wyleciało.
Ja za każdym nowym zwierzątkiem zapisywałam się do tego programu, a że u nas zwierzątek kilka jest, to i paczek już kilka przyszło. Najśmieszniejsze z tego, że koty wolały psią karmę, a pieski kocią... Upodobania icon_smile.gif
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
