Przewierty w betonie
Diament-Tech
Firma DIAMENT-TECH wykonuje bezudarowo przewierty w betonie dla domów jednorodzinnych, biur, obiektów użyteczności publicznej. Zapraszamy na naszą strone internetowa tam znajdziesz wszelkie informacje ,które Cię zainteresuja.
Tel. 504-711-252
Adres naszej strony internetowej to www.diament-tech.pl ZAPRASZAMY
Budujesz dom i potrzebujesz, aby ktoś wyciął Ci otwory do rur i kanałów? Skontaktuj się z nami. Firma DIAMENT-TECH świadczy profesjonalne usługi wiertnicze w betonie, żelbecie cegle i innych materiałach budowlanych.
Tel. 504-711-252
www.diament-tech.pl
Firma DIAMENT-TECH specjalizuje się w działalności usługowej związanej z diamentową techniką wiercenia otworów dla domów jednorodzinnych, biur, zakładów usługowych i przemysłowych. Działalność nasza skupiona jest na terenie województwa mazowieckiego,kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, a także po negocjacjach indywidualnych ekonomicznie uzasadnionych podejmujemy się zleceń na terenie całego kraju.
Prace przeprowadzane są metodą bez udarową i bezpylną (w obecności płaszcza wodnego).
W naszej pracy wykorzystujemy specjalistyczne wiertła koronowe, które w swojej konstrukcji posiadają bardzo odporne na ścieranie segmenty diamentowe. Stosując technikę diamentowego wiercenia w betonie wykonujemy wszelkiego rodzaju otwory cylindryczne, począwszy od małych a skończywszy na bardzo dużych średnicach. W przypadku konieczności wykonania otworów o większej długości stosujemy odpowiednie przedłużki do wierteł, które w praktyce umożliwiają wiercenie otworów prawie bez ograniczeń.
Wykwalifikowana kadra pracowników, oraz najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne jakie stosujemy są gwarancją rzetelności oraz solidności wykonywanych usług.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Otwory w stropach i ścianach
Budujesz dom swoich marzeń chcesz zainstalować przewody wentylacyjne, założyć instalację grzewczą, sanitarną, klimatyzację i inne, ale najpierw potrzebujesz wykonać przepusty. Nasza firma stosuje technikę diamentowego wiercenia, która nie narusza konstrukcji budynku w przeciwieństwie do metod tradycyjnych. Zapraszamy na stronę http://www.diament-tech.pl/
Tel. 504-711-252
Edytowano przez Diament-Tech (zobacz historię edycji)
Na rynku działa sporo takich firm z diamentem w nazwie  i nieźle kosztuje taka usługa ,najlepiej przy laniu nie zapominać o wstawieniu np. kawałków styropianu w miejscu przejścia rur ,kanałów.Wystarczy wtedy wydłubać styropian i jest gotowy otwór .
