impregnacja K-G
woltar
Mam pytanie może już ktoś to robił?
Czym można zaimpregnować płytę K-G?
pozdrawiam
możesz jaśniej? bo nie wiem czy chodzi o gruntowanie czy o impregnację np przeciwwilgociową, jaki cel?
chodzi o impregnacje płyty K-G wodoodpornej
Płyta ta jest wodoodporna ale tylko z jednej strony co z resztą zauważyłem na już zamontowanej płycie, ponadto żeby ją zamontować to się ją dziurawi wkrętami.
Ktoś mi poradził żebym ją zaimpregnował, ale nie powiedział czym (może sam miał na myśli gruntowanie, nie wiem???) dla tego szukam informacji.
Działanie to ma zabezpieczyć przed wilgocią , której płyta nie lubi, a będąc w łazience ma z niąkontakt.
pozdrawiam
Zawsze płytę "zieloną" czyli o zwiększonej odporności na wilgoć trzeba impregnować folią w płynie. Pod płytki też. Trzeba to robić co najmniej w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć, prysznice, miejsca montażu umywalek, zlewozmywaków itp.
Oczywiście jeśli nie całą płytę wyłożysz glazurą i jej resztę chcesz malować to w miejscach gdzie malujesz folii nie stosujesz. Trzeba dobrać odpowiednią farbę.
Folię rozprowadzasz za pomocą wałka lub pędzla, najlepiej dwukrotnie i oczywiście po zamontowaniu płyty. Przydałoby się zastosować jeszcze odpowiednie taśmy do izolacji narożników wewnętrznych i zewnętrznych.
Zapewne w każdej większej hurtowni otrzymasz wszystko. Widziałem też wszystkie te materiały w Castoramie. Koszt nie jest powalający a warto.
Też dobra informacja ale nie oto mi chodziłko, chodzi o zabezpieczenie płyty od strony ściany, czyli jeszcze przed jej montażem, gdyż zauważyłem że papier potrafi od wilgoci siępofałdować.
pozdrawiam
Nie, z drugiej strony się nie impregnuje. Nie ma takiej potrzeby. Jeśli instalacja wykonana prawidłowo, wentylacja poprowadzona kanałami itp to nie ma potrzeby i sensu impregnować "lewą" stronę płyty.
Witam.Odpowiedż brzmi można, tylko po co?impregnować impregnowane?Bob
Cze .Co racja to racja.A impregnat nie zabezpiecza przed długotrwałą wilgocią od tego są folie w płynie.A grunt to dobra wentylacja.Pozdro.
pozdrawiam
Mąż mówi że pofałdowany papier na zielonej płycie powstaje przy długotrwałym kontakcie płyty z wodą lub w produkcji.Od strony ściany nie impregnujemy tam wilgoć nie ma prawa śię dostać przy dobrej wentylacji i zabezpieczeniach pod płytki.
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
