zabezpieczanie drewna egzotycznego
Szanowna Pani,
meble wykonane z drewna egzotycznego należy koniecznie zabezpieczyć przed działaniem niekorzystnych
warunków zewnętrznych.
Idealnym środkiem do zabezpieczenia oraz późniejszej pielęgnacji jest olej do mebli ogrodowych V33.
Olej zabezpiecza drewno hydrofobowo, co czyni je odpornym na UV i wodę oraz chroni przed występowaniem grzybów.
Olejowane drewno nie plami i jest łatwe w utrzymaniu.
Aplikacja produktu polega na nałożeniu pędzlem oleju a następnie zebraniu jego nadmiaru bawełnianą szmatką.
Impregnacje olejem należy ponowić, gdy widzimy że drewno nie jest nasączone dostatecznie (występują jasne plamy), lub gdy mebel pod wpływem działania promieni UV traci swój kolor.
Olejowanie jest bardzo łatwym sposobem zabezpieczenia drewna.
Jeśli te meble ogrodowe będą dłużej zostawiane na zewnątrz, np. na niezadaszonym tarasie, to moim zdaniem warto pomyśleć o dobrym lakierze zewnętrznym. Zabezpieczenie będzie dobre a i dzięki gładkiej powierzchni łatwiej będzie je utrzymać w czystości.
Najlepsze będą specjalne oleje i lakiery do impregnacji drewna. Po olejowaniu kolor drewna stanie się bardziej intensywny i powinno się je wykonywać raz do roku (na początku sezonu).
Lakiery zato mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie. W zależności od lakieru – można wybrać mat lub połysk. Po kilku latach lakier może się zacząć łuszczyć dlatego przed kolejnym lakierowaniem należy dokładnie usunąć stare warstwy.
