żywotność ogrzewania podłogowego
Żywotność ogrzewania podłogowego montowanego w szlichcie (zestawy grzejne) lub w kleju pod terakotą (maty grzejne) wynosi tyle co żywotność budynku. Pierwsze kable grzewcze w podłogach montowano w Norwegii w dwudziestych latach zeszłego wieku i do tej pory działają.
Skąd ta długa żywotność?
Przewód grzejny, czy to w macie czy w zestawach grzejnych, zbudowany  jest z drutu oporowego w izolacji ze specjalnego ciepłoodpornego  tworzywa sztucznego. Najczęściej jest to  usieciowany  polietylen lub pochodne  teflonu.
Drut oporowy w kablu nagrzewa się tylko  do 40-60 stopni C - w przeciwieństwie do drutu oporowego w grzejnikach elektrycznych, który nagrzewa się do kilkuset stopni C.
Brak kontaktu z powietrzem (nie występuje utlenianie) oraz praca w bardzo niskich jak na wytrzymałość drutu oporowego temperaturach, powoduje że zasadniczy element przewodu grzejnego nie zużywa się praktycznie prawie wcale. Żywotność zaś  tworzyw sztucznych, użytych do izolacji jest również bardzo długa, praktycznie nieograniczona. Przewody grzejne nie zużywają się, nie tracą swoich parametrów w czasie, co jest kolosalną i wyjątkową zaletą w porównaniu do innych systemów grzejnych. Prawidłową prace  kabli grzejnych mogą skrócić jedynie  mechaniczne uszkodzenia, związane np. z przewiercaniem, rozkuciem podłogi. Naprawa przewodów grzejnych nie jest trudna i po jej wykonaniu system grzejny może nadal pracować bez zakłóceń.
Wszystko zależy od producenta rury która jest używana w instalacji ogrzewania podłogowego
W przypadku naszej rura alupex żywotność rury wynosi 50 lat
Starzenie rury w przypadku ogrzewania podłogowego może wydłużyć jeszcze bardziej ten czas ponieważ instalacja o.p pracuje na niskiej temperaturze zasilania oraz niskim ciśnieni ( temp.30-35 stopni celsjusza , ciśnienie 1.5-2.5 bara)
Marcin Biedrzycki
jak już jesteśmy przy ogrzewaniu podłogowym, chciałabym aby ktoś z fachowców skomentował mieszanie w jednym domu instalacji grzejnikowej z podłogówką oraz skomentował zasadność ogrzewania podłogowego w sypialni (większość inwestorów twierdzi, według mnie niesłusznie, że podłogówka w sypialni jest nieporozumieniem). Jestem ciekawa Państwa opinii w tym temacie, może dzięki temu rozwieje się wiele mitów na temat ogrzewania podłogowego.
Trzeba się uporać przede wszystkim z odmiennymi parametrami wody dla "podłogówki" i ściennych grzejniików. Podłogówka to zwykle max. 45/35/20 (zasilanie/powrót/temp. w pomieszczeniu). Przy takich parametrach ścienne grzejniki musiałyby być delikatnie mówiąc duże.
Moim zdaniem lepiej zrobić jednorodną instalację w całym domu - albo same grzejniki albo sama podłogówka, odpada konieczność mieszania wody a i o tym, że szybkość reakcji na zmiany temp. jest zupełnie inna też warto pamiętać. Jeśli i tak robiłbym podłogówkę w domu to i w sypialniach. Bo niby czemu nie? Chyba, że ktoś chce mieć puszysty dywan na podłodze icon_smile.gif
  • 6 lata temu...
Instalacja grzejnikowa wraz z ogrzewaniem podłogowym daje duży komfort przy stosunkowo niedużym koszcie dodatkowym (~ +30% kosztu instalacji ogrzewania). Oczywiście temperatura zasilania grzejników i ogrzewania podłogowego musi być inna i trzeba zastosować dodatkowy zawór mieszający kosztujący ... 150zł. Obecnie budowa domu bez ogrzewania podłogówki to tak jakby zamiast kilkuletniego VW Golfa kupić starą Ładę (w sumie można:tania, nieskomplikowana i też jeździ). Edytowano przez axxxr (zobacz historię edycji)
Nie koniecznie musi być zawór mieszający.
Pisząc o instalacji mieszanej podłogówka/grzejniki zależy co masz na myśli pisząc o komforcie.
Dla przykładu konkretnego ja mam ( i nie tylko ja tu na forum) instalacje mieszaną, na parterze po całości podłogówka, a na poddaszu (gdzie przeważnie znajdują się sypialnie) są grzejniki.
Taki układ a raczej układy bo mam dwa, jeden to podłogówka a drugi grzejniki, u mnie sprawdza się super.
Gość arturo72
Do instalacji mieszanej KONIECZNY jest zawór mieszajacy tym bardziej jeśli źródło zasilania to paliwo stałe.
W podlogowke,żeby była komfortowa w użytkowaniu puszcza się temp.zasilania 28-35st.C czyli w instalacji bez mieszacza taka sama temperatura musiałaby iść w grzejniki ścienne.
mhtyl,co Ty za idiotyzmy odpowiadasz ? No chyba,że podłoga jajca Ci grzeje przy temp.zasilania 40-45st.C bez mieszacza.
Może stąd właśnie kretynskie twierdzenie uzytkownikow paliw stalych że podlogowka nie nadaje się do sypialni ale to wynika nie z winy podlogowki tylko z winy spieprzonej instalacji takiego delikwenta. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Bzdury piszesz jak zwykle.
Zawór mieszający może być ale nie musi aby instalacja działała poprawnie.
A co i jak nie będę ci tłumaczył bo i tak nie zrozumiesz, wybudowałeś jeden bidny domek i chwalisz się nim jakby to był pępek świata i innych rozwiązań nie widzisz i nie znasz bo idziesz swoją drogą jak ślepy koń.
A na grzejniki puszczam 50-60 stopni a na podłogówkę 30 stopni i to bez zaworu mieszającego, a czy uwierzysz czy nie mi to wisi.
Gość arturo72
Czyli albo masz dwa źródła ciepła wytwarzające dwie różne temp.zasilania albo co gorsze i drozsze niż mieszasz bufor.
:hahaha2: Normalnie rozwalasz mnie swoja niewiedzą, dwa źródła ciepła a trzecie malutkie :takaemotka:
Widzisz, gdyś choć troszkę znał się to bym mógł ci wyjaśnić, ale ty jesteś tak ślepo zapatrzony w swoje jedyne słuszne rozwiązanie że innego nie przyjmujesz do wiadomości.
Zieloniutki jesteś choć włoski masz czerwone.
Nieraz pisałem o swoim c.o. na forum więc daruje sobie kolejne powielanie tego samego.
    • Einleitung: Nội dung là Vua – aber Zeit ist Geld Texte schreiben, Beiträge planen, Inhaltestrukturieren – Sáng tạo nội dung erfordert Kreativität, Zeit und Präzision. Doch viele Creator kämpfen mit Zeitdruck, Ideenmangel oder Schreibblockaden. Đây là loại ChatGPT Deutsch ein Gamechanger. Đây là một điều đáng ngạc nhiên về khả năng sáng tạo của Prozess – và das auf Deutsch. Bạn có thể sử dụng ChatGPT beim Content-Erstellen? Die KI erstellt Content-Ideen, Blogartikel, Social-Media-Post hoặc Werbetexte. Tôi có thể nói về chủ đề của mình, Zielgruppen phân tích và tốt nhất là Inhalte überarbeiten. Der Sprachstil lässt sich anpassen – von sachlich bis hài hước. Vorteile für Content Creator Cảm hứng trong giây lát Rechtschreib- und Stilsicherheit Schnelle Erstellung von Gliederungen und Headlines Tối ưu hóa SEO và tối ưu hóa Spart Zeit và reduziert Frust Typische Anwendungsfälle Blogger: Themenideen, Meta-Beschreibungen, Absätze optimieren YouTuber: Skripte, Videotitel, Beschreibungstexte Người sáng tạo Instagram & TikTok: Chú thích, Thẻ bắt đầu bằng #, Văn bản tiểu sử Freelancer & Agenturen: Kundenprojekte effizient bebeten SEO với ChatGPT Deutsch Điều này càng làm cho SEO-T trở thành lý tưởng của ChatGPT Deutsch. Những điều có thể liên quan đến Từ khóa tích hợp, Cấu trúc văn bản được tối ưu hóa và Hít vào một thuật toán như vậy đã được thông qua – ohne dabei unnatürlich zu wirken. Fazit: Nội dung Besserer trong kürzerer Zeit Người tạo nội dung, die Chat GPT Deutsch nutzen, steigern ihre Produktivität deutlich. Die KI denkt mit, bleibt creativ und liefert hochwertige Inhalte. Eine echte Unterstützung im digitalen Wettbewerb. Liên hệ: ChatGPT Deutsch Địa chỉ: ChatDeutsch De, Jahnstraße 6, 90763 Fürth Land: Deutschland E-Mail: chatdeutsch.de@gmail.com Điện thoại: 49 03334 78 55 84 Trang web: https://chatdeutsch.de/ #ChatGPT #ChatGPTDeutsch #chatgptkostenlos #chatgptohneanmeldung
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
