jak powietrzna pompa ciepła osusza pomieszczenie?
tak jak w temacie. Spotykam się często w prospektach i opisach tych pomp, że świetnie osuszają pomieszczenia w których stoją? Ale ja tego nie rozumiem. Jak może "zniknąć" coś (wilgoć) samo z siebie?
Samo z siebie nie znika nic z wyjątkiem kasy... (ona znika nawet nie wiesz jak i kiedy).
Z tą PC jest tak, że pobiera ciepło niskotemperaturowe ze strugi powietrza z pomieszczenia, kanału, dworu - no z dolnego źródła (powietrznego).
To powietrze jest mocno oziębiane. A to z kolei sprawia, że przekraczany jest punkt rosy (sprawa wilgotności WZGLĘDNEJ).
Wykroplona rosa spływa na tacę ociekową pod parownikiem i (oby) do kanalizy.
Tam znika wilgoć!
Powietrze oziębione i osuszone można podgrzać i z powrotem zaprosić na salony.
Już SUCHE.
Identycznie działa osuszacz!
Adam M.
a jednak banalne. Myślałem że zachodzi jakiś skomplikowany proces który zamienia parę (wilgoć) w coś innego. Ot, taki ze mnie laik icon_sad.gif
Już sie zorientowałem w temacie pomp na przykładzie Nateo.Pompa ciepła powietrze-woda (a więc taka, która pobiera ciepło z powietrza i przenosi je do wody, czyli ją ogrzewa) działa trochę jak klimatyzacja. Pobiera powietrze, schładza je i wydmuchuje zimne. Ponieważ w zimniejszym powietrzu jest mniej pary wodnej niż w ciepłym to część pary wodnej się skrapla i trzeba te skropliny gdzieś odprowadzić. Pompa ciepła pobiera duże ilości powietrza więc gdyby pobierała powietrze z pomieszczenia to błyskawicznie by je wyziębiła do temperatur ujemnych. A przecież nie o to chodzi- nie taki ma byc jej cel.
ale Ty piszesz o pompie ciepła do CO. A są też pompy które zasysają mniej powietrza, i one doskonale osuszają pomieszczenia. Są to pompy ciepła do CWU.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
