Bambus w donicy
Od zawsze robiły na mnie wrażenie egzotyczne bambusy. Słyszałam że istnieją gatunki bardziej odporne, które z powodzeniem uprawia się w Polsce. Chciałabym ozdobić nimi taras (strona wschodnia) i dowiedzieć się jak je pielęgnować.
możesz też posadzić bambusy w ogrodzie, ale musisz to dobrze zaplanować. Rośliny te charakteryzują się szybkim wzrostem i tendencją do rozprzestrzeniania się. Grupa bambusów rosnąca w zwartych kępach, nie stwarzają problemów z nadmiernym rozrastaniem się. Jednak grupa bambusów o poziomo rozrastających się kłączach mogą się bardzo rozrastać. Pędy wybijające z rozrastających się pod ziemią kłączy mogą pojawiać się nawet w odległości kilku metrów od wsadzonej rośliny.
Bambusy można wysadzać w okresie od marca do października, jednak najlepszymi miesiącami są sierpień, wrzesień i październik - wtedy najbardziej wzrastają kłącza i bambus ukorzenia się najlepiej.
Należące do rodziny traw bambusy reprezentowane są przez niskie, karłowate gatunki dorastające do 20 cm wysokości oraz okazałe drzewa osiągające 30 m. Najlepiej czują się one w szerokościach geograficznych o wilgotnym i ciepłym klimacie.
Ich oryginalne segmentowe łodygi i delikatne, żywozielone ulistnienie stanowi bardzo atrakcyjne połączenie. Rośliny hodowane są w japońskich ogrodach oraz coraz częściej jako nieformowane żywopłoty czy grupy soliterowe na trawnikach. Dobrze też komponują się z trawami ozdobnymi oraz wysokimi bylinami.
W teorii niektóre gatunki bambusów dobrze radzą sobie z niskimi temperaturami. W praktyce jednak rośliny te nigdy nie osiągną w naszym klimacie zbyt dużych rozmiarów, nie służą im bowiem surowe zimy. Jeśli bardzo chcemy mieć któryś z gatunków bambusa w swojej kolekcji, musimy zorganizować roślinie jak najbardziej sprzyjające warunki.
W uprawie pojemnikowej na balkonie należy ustawić je w zacisznym miejscu, osłoniętym od wiatrów. Stanowisko powinno być słoneczne lub półcieniste, a podłoże lekko kwaśne i przepuszczalne. Dobrze jest też wyściółkować roślinę grubszą warstwą (5-10 cm) kompostu czy suchymi liśćmi.
Istotną kwestą jest ocieplenie donicy od wewnątrz styropianem oraz wyłożenie dna 10-15 cm warstwy drenażu. Na zimę całą roślinę należy okryć agrowłókniną.
Wśród gatunków polecanych do hodowli w naszym klimacie są Fargesia murielae w odmianach Grüner Hecke, Jumbo, Kranich lub Fargesia nitida Great Wall.gallery_18761_512_254006.jpggallery_18761_512_129384.jpg
paradoksalnie - jeśli mają zimować to lepiej dobrze opatulone w gruncie, niż w donicy.
Jakiś miłośnik bambusów robił badania ich mrozoodporności do pracy doktorskiej. Niestety nie pamiętam nazwiska icon_sad.gif. W każdym razie przepisałam sobie z jego pracy, którą opublikował gatunki wraz z temp. zimowania.
Fragesia murieliae: -27 stopni
Fragesia yulongshanensis: - 29 stopni
Fragesia nitida: -27 stopni (nawet do -30 stopni)
Phyllostachys aureosulcata: - 25,2 stopni
Phyll. bissetti: -25 stopni
Phyll. humilis: - 22 stopni
Phyll. nigra: - 17 stopni
Phyll. nuda: - 26,7 stopni
Phyll. viridiglaucescens: -21,6 stopni
Phyll. vivax: - 20 stopni
Pleioblastus humilis: -21 stopni
Pleioblastus shibuyanus: -25 stopni
Pl. variegatus : -22 stopni
Pl. pygmaeus: - 19 stopni
Pl. auricomus: - 22 stopni
Pseudosasa japonica: -20 stopni (ale owijany, osłaniany przeżył nawet - 27 stopni)
Sasa palmata: - 21 stopni
Sasa kurilenss: -25,8 stopni
Sasa nipponica: -25 stopni
Sasa veitchii: - 21 stopni
Sasella ramosa: -26 stopni
Podawane temperatury dotyczą okazów posadzonych w idealnych warunkach, w osłoniętym miejscu
Poza bambusami jest kilka gatunków traw, które je "udają". Np. miskant "Gigantheus", lasecznica: Arundo donax, Pogonatherum panicum (zimuje raczej w cieplejszych rejonach Polski, np. w Poznaniu)
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
