glony w stawie
Poprzedniego lata miałem dość duże problemy z nadmiernym rozrostem glonów w stawie. Konkurowały z rybami o przestrzeń i zmieniły kolor wody na burozielony. Co robić, aby uniknąć podobnego kłopotu w nadchodzącym sezonie?
Za mało powietrza w wodzie i za dużo zanieczyszczeń...
Proponuję dotleniać wodę ( wystarczy obieg wody)
i nie przekarmiać rybek,bo to co nie zjedzą to sprzyja rozwojowi flory, ( w tym przypadku glonów)
Glony bardzo dobrze czują się w małych, płytkich i łatwo nagrzewających się zbiornikach. Ich liczba jest zdecydowanie mniejsza, gdy występują inne rośliny – szczególnie podwodne, produkujące tlen wykorzystywany przez mikroorganizmy do oczyszczania wody. Nie należy przesadzać z dokarmianiem ryb, ponieważ nadmiar pokarmu stanowi świetną pożywkę dla glonów. Dobrze, gdy w pobliżu stawu rośnie większy krzew bądź drzewo, które zacieniać będą część powierzchni wody. Silnie nagrzana woda sprzyja namnażaniu się glonów.
Gdy opisane sposoby ograniczenia ilości glonów nie wystarczają, trzeba wyławiać je ręcznie, spróbować chemicznych środków lub zastosować odpowiednie filtry. Można użyć preparatów Aqua Clear, Algafin lub Algide, które stosuje się raz w sezonie. Są one bezpieczne dla roślin i zwierząt. Innym sposobem może być zamontowanie specjalnej lampy wytwarzającej promienie ultrafioletowe. Warunkiem jej skuteczności jest posiadanie pompy, która przefiltruje wodę przez zamontowane urządzenie UV-C. Wytwarzane promieniowanie zabija pływające glony oraz inne bakterie i chorobotwórcze organizmy.
Czyli dokladnie to co ja napisałam w dwóch prostych zdaniach
Skuteczna walka z glonami wymaga utrzymania równowagi biologicznej w zbiorniku wodnym:
Możemy uzyskać ten stan za pomocą:
- odpowiedniej ilości roślin przybrzeżnych oraz pływających (im więcej roślin tym lepiej)
- odpowiedniej ilości ryb (im mniej tym lepiej - max. około 1kg ryb na 1000 litrów wody)
- odpowiednie karmienie ryb (ryby możemy karmić przy temp. wody powyżej 12oC, raz na kilka dni taką ilością , która zostanie zjedzona przez ryby w ciągu 10 minut)
- odpowiednie nasłonecznienie zbiornika (woda nie powinna być bez przerwy narażona na promieniowanie słoneczne, zalecane jest obsadzenie od strony południowej krzewami lub drzewami - bardziej odpowiednie są rośliny iglaste, ponieważ w okresie jesiennym nie powodują przedostawania się do zbiornika opadających liści)
Proszę pamiętać, że przy dużym nasłonecznieniu zbiornika, spada rozpuszczalność tlenu w wodzie z powodu podwyższenia temperatury - nawet maksymalne napowietrzanie może okazać się bezskuteczne.
Nie tylko niezjedzony pokarm zaburza nam równowagę biologiczną w oczku wodnym. Karasie i karpie, które są najczęściej hodowane w oczkach wodnych, charakteryzują się małą skutecznością trawienia zjedzonego pokarmu. Skutek jest taki, że większa część pokarmu trafia niestrawiona do zbiornika wodnego - dlatego tak ważne jest odpowiednie zarybienie oczka wodnego.
Z pomocą mogą nam przyjść odpowiednie preparaty oraz skuteczna filtracja:
Większość preparatów do zwalczania glonów planktonowych (efekt "zielonej wody") działa zapobiegawczo i powinna być stosowana prewencyjnie. Ich działanie polega na odpowiednim zabarwieniu wody (kolor turkusowy lub niebieski) w celu zabezpieczenia zbiornika przed promieniowaniem słonecznym. Drugim sposobem działania charakteryzują się preparaty mające na celu koagulagję glonów. Po takim zabiegu należy mechanicznie usunąć glony, wyławiając je lub stosując odpowiednią filtrację. Proszę zapoznać się z dostępnymi na rynku preparatami: preparaty przeciwko glonom planktonowym
Najskuteczniejszym rozwiązaniem w walce z glonami planktonowymi jest zastosowanie filtra mechaniczno-biologicznego w połączeniu lampą UV. Podczas doboru filtra oraz mocy lampy UV należy dostosować je do pojemności oczka wodnego oraz wielkości zarybienia - dobór filtra oraz lampy UV.
Dostępne: lampy UV oraz filtry do oczka wodnego
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
