glony w stawie
Poprzedniego lata miałem dość duże problemy z nadmiernym rozrostem glonów w stawie. Konkurowały z rybami o przestrzeń i zmieniły kolor wody na burozielony. Co robić, aby uniknąć podobnego kłopotu w nadchodzącym sezonie?
Za mało powietrza w wodzie i za dużo zanieczyszczeń...
Proponuję dotleniać wodę ( wystarczy obieg wody)
i nie przekarmiać rybek,bo to co nie zjedzą to sprzyja rozwojowi flory, ( w tym przypadku glonów)
Glony bardzo dobrze czują się w małych, płytkich i łatwo nagrzewających się zbiornikach. Ich liczba jest zdecydowanie mniejsza, gdy występują inne rośliny – szczególnie podwodne, produkujące tlen wykorzystywany przez mikroorganizmy do oczyszczania wody. Nie należy przesadzać z dokarmianiem ryb, ponieważ nadmiar pokarmu stanowi świetną pożywkę dla glonów. Dobrze, gdy w pobliżu stawu rośnie większy krzew bądź drzewo, które zacieniać będą część powierzchni wody. Silnie nagrzana woda sprzyja namnażaniu się glonów.
Gdy opisane sposoby ograniczenia ilości glonów nie wystarczają, trzeba wyławiać je ręcznie, spróbować chemicznych środków lub zastosować odpowiednie filtry. Można użyć preparatów Aqua Clear, Algafin lub Algide, które stosuje się raz w sezonie. Są one bezpieczne dla roślin i zwierząt. Innym sposobem może być zamontowanie specjalnej lampy wytwarzającej promienie ultrafioletowe. Warunkiem jej skuteczności jest posiadanie pompy, która przefiltruje wodę przez zamontowane urządzenie UV-C. Wytwarzane promieniowanie zabija pływające glony oraz inne bakterie i chorobotwórcze organizmy.
Czyli dokladnie to co ja napisałam w dwóch prostych zdaniach
Skuteczna walka z glonami wymaga utrzymania równowagi biologicznej w zbiorniku wodnym:
Możemy uzyskać ten stan za pomocą:
- odpowiedniej ilości roślin przybrzeżnych oraz pływających (im więcej roślin tym lepiej)
- odpowiedniej ilości ryb (im mniej tym lepiej - max. około 1kg ryb na 1000 litrów wody)
- odpowiednie karmienie ryb (ryby możemy karmić przy temp. wody powyżej 12oC, raz na kilka dni taką ilością , która zostanie zjedzona przez ryby w ciągu 10 minut)
- odpowiednie nasłonecznienie zbiornika (woda nie powinna być bez przerwy narażona na promieniowanie słoneczne, zalecane jest obsadzenie od strony południowej krzewami lub drzewami - bardziej odpowiednie są rośliny iglaste, ponieważ w okresie jesiennym nie powodują przedostawania się do zbiornika opadających liści)
Proszę pamiętać, że przy dużym nasłonecznieniu zbiornika, spada rozpuszczalność tlenu w wodzie z powodu podwyższenia temperatury - nawet maksymalne napowietrzanie może okazać się bezskuteczne.
Nie tylko niezjedzony pokarm zaburza nam równowagę biologiczną w oczku wodnym. Karasie i karpie, które są najczęściej hodowane w oczkach wodnych, charakteryzują się małą skutecznością trawienia zjedzonego pokarmu. Skutek jest taki, że większa część pokarmu trafia niestrawiona do zbiornika wodnego - dlatego tak ważne jest odpowiednie zarybienie oczka wodnego.
Z pomocą mogą nam przyjść odpowiednie preparaty oraz skuteczna filtracja:
Większość preparatów do zwalczania glonów planktonowych (efekt "zielonej wody") działa zapobiegawczo i powinna być stosowana prewencyjnie. Ich działanie polega na odpowiednim zabarwieniu wody (kolor turkusowy lub niebieski) w celu zabezpieczenia zbiornika przed promieniowaniem słonecznym. Drugim sposobem działania charakteryzują się preparaty mające na celu koagulagję glonów. Po takim zabiegu należy mechanicznie usunąć glony, wyławiając je lub stosując odpowiednią filtrację. Proszę zapoznać się z dostępnymi na rynku preparatami: preparaty przeciwko glonom planktonowym
Najskuteczniejszym rozwiązaniem w walce z glonami planktonowymi jest zastosowanie filtra mechaniczno-biologicznego w połączeniu lampą UV. Podczas doboru filtra oraz mocy lampy UV należy dostosować je do pojemności oczka wodnego oraz wielkości zarybienia - dobór filtra oraz lampy UV.
Dostępne: lampy UV oraz filtry do oczka wodnego
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
    • Złóż teraz wniosek o wydanie zezwolenia na budowę budynku gospodarczego 3 m od granicy działki... Zobacz,  jak urząd zareaguje...
    • no muszę udać się do architekta by wykonał projekt tak ? "pozwolenie na budowę wraz z odpowiednią dokumentacją budowlaną wykonaną, zgodnie z art. 34 ustawy - Prawo budowlane, przez osoby osiadające odpowiednie, do zakresu, uprawnienia budowlane"   jaki jest koszt takiego projektu?
