Stropy typu filigran - zalety i wady
Jaki strop jest bardziej ekonomiczny w wykonaniu (monolit, filigran, czy teriva)? Strop na budynek jednorodzinny, 160m2, rozpiętość 8,5m..
  • 9 miesiące temu...
Napisane jest "żelbeton" ciekaw jestem jakie są proporcje , ile żelu a ile betonu, jakaś nowość ? Ja do betonu dodałbym jakiegoś żelaza i wyszedł by żelazobeton . Ale niech i na tym żelu mury pną się do góry. Powodzenia.
Z doświadczenia wiem, że strop tego typu nie wymaga tynkowania. Warunkiem jest prawidłowy montaż i oczywiście gładki spód płyty filigran. Wystarczy wtedy mocniejszy grunt tzw "szczepny" i wykonujemy gładź szpachlową (ewentualnie z zastosowaniem siatki tynkarskiej) . Koszt stropu filigran nie jest tańszy od innych systemów, natomiast szybkość realizacji stropu przy dobrej organizacji robót jest nieporównywalna. Zaletą jest również mniejsza ilość stempli potrzebna podczas wykonywania stropu..
  • 4 lata temu...
Gość Adam-projekt
Do mietek - Człowieku od poczatku XX wieku nie ma czegos takiego jak żelazo-beton. Jest żelbet.
Gość Piotr
Jedno pytanie- czy w takim stropie można wykonać już po montarzu samego stropu otwór na schody?
Gość supporterwnc
Odpowiadam Piotrowi 1,5 roku po jego pytaniu, ale może się komuś przyda odpowiedż. Wszystkie otwory w takim stropie wykonuje się w fazie produkcji (prefabrykacji). Zgłaszasz się do firmy, pokazujesz projekt, otrzymujesz wstepną wycenę, na podstawie projektu firma przeprojektowuje strop,wpłacasz zaliczkę,czekasz na transport, dźwig i ew. montaż (opcjonalnie, ale z montażem masz 8%vat, a nie 23%). Koszty: strop 150m2- dość skomplikowany, na szkody górnicze- lany razem z nadprożami (2x3m i 1x4m), wieńcem, balkonem 8x2m,dwoma wysokimi nadciągami po 60cm i dwoma belkami po 88cm wysokości) plus szałowanie wieńca, nadproży i belek z zalaniem nadbetonem- 36000zł. Opcjonalnie tylko "suchy" montaż, czyli transport i rozłożenie płyt na już ustawionym stemplowaniu (stemplowanie w obu przypadkach w gestii inwestora)- 22000zł. Resztę musisz dozbroić sam (cały materiał na zbrojenie w postaci prętów, gotowych kratownic i koszy w cenie), zaszałować i zalać nadbetonem. Transport, dojazd i praca dźwigu w cenie. Strop typu 2K (na szkody górnicze, podobny do filigrana, ale zbrojony dwukierunkowo), Górny Śląsk, pażdziernik 2017 Koszt monolitycznego na ten sam budynek- 28000zł-33000zł, ale zależało nam na pięknym,równym, surowym betonie-wyszło cudnie:))
Gość Adam Lundin
Czym najlepiej wypełnić ten strop? Czystym betonem czy betonem z domieszka izolacji?
Nadbeton w stropie filigran też pełni funkcję konstrukcyjną i użyty do wylania beton musi mieć wymaganą wytrzymałość. Ewentualne modyfikacje może przeprowadzić tylko konstruktor po wykonaniu niezbędnych obliczeń.
    • Komentarz dodany przez Hurtownia: Bardzo dobre płyty, twarde, tylko pierwszy gatunek. Polecam
    • Zrównoważone budownictwo i efektywność energetyczna budynków stają się priorytetami współczesnej architektury. Kluczowe dla niej są nowoczesne materiały izolacyjne. Wśród propozycji rynkowych na szczególną uwagę zwraca kompleksowe i efektywne rozwiązanie termoizolacyjne - płyty swissporPIR ALU przeznaczone dla dachów płaskich i skośnych, ścian, podłóg i innych elementów konstrukcyjnych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/118562-swissporpir-alu-wszechstronny-material-termoizolacyjny-nowej-generacji
    • Witam.   W dobie rozwoju cyfryzacji i wykorzystywania sztucznej inteligencji czy byłoby ułatwieniem wykorzystać tego typu modele do stworzenia programu do analizy zapisów MPZP ?   Byłby to inteligentny system wspomagania projektowania, który dzięki autorskiemu, wytrenowanemu modelowi AI samodzielnie analizuje miejscowe plany zagospodarowania (MPZP) oraz załączone mapy i rysunki projektowe (PZT, AB). Na tej podstawie – w pełni automatycznie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego – generuje kompletne opisy techniczne projektu zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlanego. Program nie tylko skraca czas przygotowania dokumentacji nawet o kilkadziesiąt godzin, ale też eliminuje ryzyko przeoczenia kluczowych zapisów planu. Dodatkowo sam wychwytuje potencjalne potrzeby uzgodnień (np. odstępstwa od MPZP), a inwestorom błyskawicznie podpowiada realne możliwości zabudowy danej działki. Krótko: Program automatyzuje żmudną analizę i pisanie – projektant zyskuje czas na to, co naprawdę ważne.   Każdy projektant budowlany doskonale zna ten scenariusz: przed przystąpieniem do projektowania trzeba spędzić długie godziny na wertowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłuskiwaniu z niego kluczowych parametrów, a następnie ręcznie pisać opisy techniczne, które muszą być zgodne z rozporządzeniami, a jednocześnie kompletne i czytelne. To żmudna, powtarzalna praca – i mimo ogromnego doświadczenia zawsze istnieje ryzyko, że przeoczy się jakiś zapis, niewłaściwie zinterpretuje linię zabudowy lub pominie konieczność uzyskania dodatkowego uzgodnienia. Program ten powstałby po to, by projektant mógł zająć się tym, co naprawdę ważne – projektowaniem. To pierwsze na polskim rynku narzędzie, które łączy w sobie analizę dokumentów planistycznych, automatyczne generowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz inteligentną weryfikację zgodności z przepisami – wszystko oparte o autorski, wytrenowany model sztucznej inteligencji   Ten program to nie tylko inteligentna analiza MPZP i automatyczne generowanie opisów technicznych – to również kompletne środowisko do zarządzania całym procesem projektowym, od pierwszego szkicu aż po uzyskanie decyzji administracyjnej. Program umożliwia zapisywanie i archiwizowanie poszczególnych projektów wraz ze wszystkimi utworzonymi rysunkami, dokumentami, analizami i wygenerowanymi opisami – wszystko w jednym, uporządkowanym repozytorium z pełnym wersjonowaniem plików i historią zmian.   Projektant zyskuje przejrzysty wgląd w stan każdego zlecenia, a dodatkowe narzędzia monitorowania czasu pracy pozwalają rejestrować rzeczywisty nakład godzin na poszczególne etapy, co ułatwia nie tylko planowanie, ale też rozliczanie projektów z inwestorem. System zostałby zaprojektowany wokół trzech głównych faz realizacji inwestycji: pierwsza to etap koncepcyjny i zawarcie umowy – gromadzone są tu wstępne analizy, warianty zagospodarowania i decyzje o wyborze kierunku; druga to właściwy proces projektowania wraz z uzyskiwaniem wszelkich uzgodnień (opinie, warunki techniczne, zgody sąsiadów czy konserwatora zabytków) – na tym etapie nie tylko pomaga wygenerować dokumentację, ale też przypomina o wymaganych uzgodnieniach wynikających z analizy MPZP; trzecia faza obejmuje kompletowanie wniosków i uzyskiwanie zgód administracyjnych – pozwolenia na budowę, zgłoszenia,– a program prowadzi użytkownika przez niezbędne formalności, przechowuje korespondencję z urzędami i śledzi terminy. Dzięki temu zarówno projektant, jak i inwestor mają pełną kontrolę nad harmonogramem, wiedzą na jakim etapie znajduje się inwestycja, ile czasu już pochłonęła i co jeszcze pozostało do zrobienia. Taki program przestałby być wyłącznie narzędziem do analizy i pisania – staje się cyfrowym asystentem całego procesu budowlanego, który porządkuje pracę, eliminuje chaos dokumentacyjny i pozwala sprawniej przeprowadzić inwestycję od pomysłu do realizacji.   co sądzcie ?
    • Zawsze było, jest i będzie tak, że kto ma kasę to kupuje w promocji, a kto kasy nie ma i czeka, to kupuje po cenach najwyższych, finansując przy okazji dawne i przyszłe promocje. Nieważne jaki to jest towar. Każdy. Z tym, że zawsze winny jest Tusk.
    • a AI pytałeś? to jest ostatnio w modzie osobiście bym sprawdził co sprzedający sprzedawał a kupujący kupował, tu chyba jest clou problemu   moim zdaniem pozostaje własna studnia i szambo, z pewnością na bakier z przepisami, ale to już głębszy temat, jest MPZP? masz WZ? nie? więc co jest w studium?   no i wklej coś więcej niż swoją działkę, bo ona sama nic nie mówi; okolicę i sieci w okolicy
