Zlewozmywak i akcesoria
Gość czytelnik
Witam. W kwestii formalnej: 1. Moc urządzeń podaje się w watach W; 2. Jeśli już prąd jednofazowy to o napięciu(tu należy podać wartość napięcia); 3. Od jakiegoś czasu wartość tego napięcia w Polsce to 230 V (woltów)..
Nasza kuchnia będzie w kształcie litery U mniej więcej wykonana tak jak na drugim zdjęciu od dołu, z tymi zaokrąglonymi blatami i narożnym zlewozmywakiem. Wiedziałam, że umieszczę pod nim kosz na śmieci, ale skoro i tak staram się segregować śmieci, to dlaczego nie robić tego jak należy, wykorzystując kilka pojemników zamiast jednego..
