Dziura w panelach
Na panele (laminownany, łączenie bezklejowe) upadła mi szafka i zrobiła sie paskudna dziura. Jest ona na środku pokoju. Jak najłatwiej wymienić uszkodzoną część?
Teoretycznie uszkodzony panel klejony można wyciąć i po wyfrezowaniu rowków wstawić nowy. Jednak w praktyce w miejscu naprawy powstają nierówności dlatego przy uszkodzeniach w miejscach intensywnie użytkowanych lepiej wymienic całą podłogę.
Do każdego rodzaju paneli są specjalne masy w ich kolorze pozwalające na zaklejenie takich przypadków. Możliwość takiej naprawy zależy od wielkości uszkodzenia. Należy zapytać się o taką masę u sprzedawcy.
Ale jakby (odpukać) się wydarzyła podobna historia spróbuję ze szpachlą.
Dzięki za porady
działałem troche w tej branży,dopoki zatory płatnicze mnie nie dopadly,ale do rzeczy,mielismy zestaw Firmy Novoryt,w sklad wchodzil palnik,i bardzo duzo wypelniaczy,dobieralo sie barwe,rozgrzewalo,wypelnialo i sladu nie bylo,po ukonczonej naprawie,czlowiek sie odwrocil,potem spojrzal w to samo miejsce i watpił.
