Budowa kominka
Gość znawca
Nie dławi się powietrza dolotowego, gdyż bedzie wtedy zasysane z pomieszczenia.Szyber na dolotowym powietrzu służy jedynie do zamykania prześwitu rury w celu zminimalizowania strat ciepła, gdy kominek nie pali.Do regulacji wielkości plomienia stosować szyber na odlocie spalin, minimalnie dławiąc...
  • 9 miesiące temu...
Chyba, że wkład zasilany jest powietrzem z zewnątrz. W moim wkładzie (nietanim) nie ma szybra i początkowo wydawało mi się to jakąś ułomnością, ale kiedy w praktyce przekonałem sie że wszystko działa dobrze, to cóż . . . po co komplikować coś co działa w sposób zadowalający. Jest przepustnica na kanale doprowadzającym powietrze z zewnątrz bezpośrednio do wnętrza wkładu, ale w praktyce może ona być cały czas otwarta..
  • 4 lata temu...
Gość Michał
Do "znawcy":
Kiedy wkład jest szczelny (ma zamkniętą komorę spalania) to powietrze do paleniska dochodzi tylko z dolotu dedykowanego. Jak przymykasz przepustnicę na dolocie to zmniejszasz dopływ tlenu. Oczywiście warto przymknąć gdy się nie pali, ale to NIE JEST jego zasadnicza funkcja.
  • 4 lata temu...
Dlaczego w moim kominku spada dyflektor spalin
