Mała butla LPG
pixi
Czy można zrobić instalację gazową do pieca i kotła typu junkers wyprowadzoną na zewnątrz domu?
Chodzi mi żeby w domu nie instalować butli LPG. Chciałbym poprowadzić pion do junkersa oraz do pieca gazowo elektrycznego czyli rurkę z miedzi,później przez piwnicę na zewnątrz ściany.Do domu przymurować małe przewietrzane pomieszczenie z dostępem tylko od podwórka w którym stała by podłączana butla LPG.Nie wiem czy to dobry pomysł bo czy wystarczy ciśnienia w butli na wtłoczenie i pokonanie dodatkowych kilku dziesięciu metrów instalacji,bo typowy układ to kuchenka w tym samym pomieszczeniu i ok.1,5 do 2m gumowego węża.Dochodzi również ujemna temperatura w zimie,czy mała butla może być tak trzymana i tym podobne dylematy.Instalacja wielkiego zbiornika LPG nie wchodzi w grę tak jak i podłączenie gazu ziemnego ,ze względów ekonomicznych jak i technicznych.
1. Butla powinna stać w ciepłym pomieszczeniu - w zimie się zamrozi i nie będzie działała ponadto znacząco spadnie jej efektywność.
2. Musi stać w pomieszczeniu ponad poziomem terenu - lpg jest cięższy od powietrza i musi mieć możliwość ujścia (wypłynięcia) z budynku w razie nieszczelności, to samo dotyczy pomieszczeń z przyborami.
3. Musisz przezbroić przybory na lpg.
4. Poza tym instalacja powinna działać.
5. Weź to do siebie bo lpg jest najbardziej kalorycznym gazem stąd niebezpieczeństwo największe.
Proponowane rozwiązanie jest absolutnie nierealne - energia cieplna możliwa do pozyskania z butli 11kg to ok. 150 kWh, czyli przy pracy z mocą 15 KW wystarczy na ok. 10 h funkcjonowania kotła. Inny problem to możliwość odparowania gazu - przy dużym poborze rozprężający się gaz znacząco obniża temperaturę butli, co z kolei ogranicza parowanie i dopływ gazu do odbiorników.
Tak na moje oko ten junkers to przepływowy podgrzewacz wody a nie kocioł, mimo to wymiana butli może być częsta, można próbować to wyeliminować poprzez zestawienie ich w baterii kilku razem.
Zużycie gazu mam niewielkie jedna butla wystarczy na 1,5 lub nawet 2 miesiące(po sezonie grzewczym, wiosna,lato,jesień).A pomysł wyprowadzenia instalacji z gazem LPG na zewnątrz był w fazie przemyśleń ze względów bezpieczeństwa,oraz żeby nie trzeba było pamiętać o zakręceniu butli po zakończeniu grzania na kuchence.
Są też butle 33kg.
Tylko po jakie licho w to się pchać. To już lepiej prądem podgrzewać wodę. Pełen autpomat icon_smile.gif
A może jednak lepiej zainwestować w normalny zbiornik. Gaz nie jest już taki drogi, a z tego co czytałem to nawet sami otrzymują informacje od zbiornika i przyjeżdżają napełnić. Kwestię zużycia gazu i kupna są indywidualnie dobierane do klienta. Na pewno taniej wyjdzie niż kupować butlę i wygodniej. Cennik widziałem w bazie wiedzy na DobrymInstalatorze. Jest tam też trochę więcej informacji na ten temat, warto poczytać, mi pomogło.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
