Hurtownia budowlana: BUDOPAR
Gość tuptus
Patrząc na wykres w zakresie usług tej firmy postawiłbym jeszcze duży minus jeśli chodzi o ceny. Drożyzna w porównaniu z innymi hurtowniami. Najgorsza obsługa z jaką kiedykolwiek spotkałam się w życiu. Masakra
Co do wysokich cen to się nie zgodzę, kupiłem u nich materiał na całe poddasze wcześniej sprawdziłem wszystkie sklepy i hurtownie budowlane w okolicy ceny były podobne ale nikt nie zaoferował takiego rabatu jak budopar. Dodatkowo wszystko przywieźli mi za darmo i wnieśli do domu
  • 4 lata temu...
Gość Antoni
Właśnie drożyzna ale czasami można cos taniego i dobrego kupić po za tym dobrze zaopatrzony mnóstwo wszystkiego czasami tam zaglądam.
Gość STAŁA KLIENTKA
ROBIĘ W TYM MARKECIE ZAKUPY BARDZO CZĘSTO,DLA MNIE NAJWIĘKSZY WYBÓR TOWARU W KOŃSKICH, OBSŁUGA OK, CENY DOBRE A ZAWSZE JAK SIĘ POPROSI O DODATKOWY RABAT TO NIE ODMÓWIĄ
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
