Po ile kupujecie drewno ?
170zł /m3 , mazowieckie. Przywieźli 60-cio cm, kawałki i ułożyli we wskazanym miejscu. Sami tniemy na mniejsze
To jest porąbane czy klocki/kołki 60 cm ?
klocki nie porąbane i różnej średnicy . od 20 cm do 50-60 niektóre, dąb i jesion
taki ciekawy temat a tak mało wypowiedzi ...
niedługo zrobi się zimniej to i temat będzie bardziej atrakcyjny.
Po znajomości miałem okazję dołożyć do drewutni trochę lipy z obalonego drzewa.
Nigdy więcej , rąbie się gorzej niż dębinę
Drzewo 90zł/m3 pocięte na metrowe kawałki, przywóz za darmo, bo niedaleko domu.
Druga opcja to 130zł/m3 pocięte już na pniaczki. Ponieważ dalej, to 50zł za dowóz.
To pierwsze wbrew pozorom ładniejsze od drugiego, tak więc zależy co kto lubi icon_smile.gif Jak trochę więcej pracy i fajniejsze drzewo, to bierze to tańsze^^
pierwsze biorą od leśniczego poukładane w stosy - nie wolno wybierać.
Drugie z własnego podwórka, może sortują dla różnych klientów lub na palety (w sensie ukłądane na palety i musi dobrze wyglądać bo wtedy 200zł/mp
Drugie z własnego podwórka, może sortują dla różnych klientów lub na palety biomasa (w sensie ukłądane na palety i musi dobrze wyglądać bo wtedy 200zł/mp
80zł/mb - dolnoslaskie, porabane, dowoz darmowy bo blisko
160 zl za m3 debina, pociete i polupaane z dowozem. zamowilem 10 metrow w tamtym sezonie i 8 dwa sezony temu.
istniej mozliwosc wyboru dlugosci szczap ja biorre 40cm
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
