błędy w projektach
U nas łazienka była też fajna.
W projekcie ładnie okienko, prysznic.
W rzeczywistości się okazało, że na prysznic od okna zostawiono 75 cm, a kabiny w oknie mieć nie chcieliśmy. Okno do przesunięcia i spokój^^
Oprócz tego drzwi z wiatrołapu do hallu były ustawione dokładnie pośrodku, tak że ani z jednej ani z drugiej strony nie dałoby się postawić żadnej szafki na buty. Więc drzwi na maxa do ściany i piękna wnęka na szafkę gotowa icon_smile.gif
Póki co tyle. Zobaczymy dalej^^
Błędy jakie ja wychwyciłem jeszcze przed PnB:
Przekrój A-A - ganek z dwuspadowego zrobił się 3 spadowy
komin - długość komina równoległa do więźby - czyli śnieg by mi elegancko zalegał za kominem, kazałem komin obrócić
brak drzwi w elewacji frontowej
okno przy spoczniku 2m nad nim - już poprawione
To tyle - resztę sam projektowałem, a projektant miał to tylko przenieść na papier icon_smile.gif
Pion kanalizacyjny w stopniach zakręconych przy drzwiach do kotłowni - przesunięcie o 15cm rozwiązało problem w postaci pionu w kotłowni.
Z innej budowy - dach zaprojektowany w dobudówce (siłowni) do sali gimnastycznej wychodził w oknach sali ( po porozumieniu z projektantami i kierownictwem zrobiliśmy po "swojemu" a potem oni przenieśli na papier,
Jeszcze jest dużo takich ale brak słów na opisywanie
U mnie to nie był błąd architekta, tylko męża - wykonawcy, odwrócił bieg schodów z piwnicy i w efekcie z parteru na poddasze.
Okrągłe okienko na klatce schodowej wyszło 3 cm. nad schodkiem... początkowo zastanawiałam się czy go nie zamurować na amen, ale zostawiłam - będzie doświetlało górną część biegu schodów.
    • Myśmy to wałkowali 3 lata temu wtedy wyslalem skany z podręcznika:
    • Ja mam rurę w geowłókninie, także jak miałaby się zamulić, to na samym dnie, bo w 90% jest obsypana kamieniem, a dla mnie bardziej logicznym jest odsączenie nawet tego 1cm nawet z mułu, niż żeby było kilka centymetrów kamieni zatopionych w wodzie. Ale ekspertem nie jestem, posłuchałem tylko rady tego kto robi to na codzień i wydało mi się to bardziej logiczne niż położenie rury na kamieniach. Btw rura leży na geowłókninie, więc nie bardzo ma się czym zamulić. A kamień miałem dosyć dobrze wypłukany, więc nawet z niego niewiele tam osiadło. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • a co cię śmieszy - podręcznik niemiecki? Niemców nie lubię - ale na budowlance się znają Ja tego nie wymyśliłem - ale zasięgam najlepszych rad, jak coś robię, a nie majstrów z okolicy (choć czasem się znajdzie b. dobry)   Podręcznik fachowy zaleca nawet trzy różne frakcje kamienia drobny przy rurce drenarskiej, zwłaszcza tej z PCV - żeby jej nie uszkodzić i dopiero po warstwie tego drobnego dawać grubszy kamień. To samo pod rurą - drobny kamień. I tak samo przy geowłókninie - żeby jej nie podziurawić. Dla mnie to logiczne - choć pracochłonne.   to może mnie poucz, co cię rozśmieszyło?    nie ja to wymyśliłem - ale to logiczne, że jak dasz na dno wykopu, to się szybko zamuli rura, bo z tego kamienia też osiądzie pył, a poza tym rura powinna być oddzielona od podłoża. Dlatego daje się płytka warstwę tego drobnego kruszywa pod dren.
    • Ok, może być nawet 500 milimetrów, lepiej nawet brzmi. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To nie pół metra a 50 cm i jest ok, przecież buduje się dom na te 30-60 lat, po co coś ciągle poprawiać.   Dziś zalecana grubość minimum to 30 cm, a dla domów energooszczędnych  35 cm.   Jak ja budowałem dom w XX wieku, to przyjeżdżali ludzie i pukali się w czoło, po co to daję albo tamto i czemu tyle, albo np. czemu okna montuję w warstwie izolacji.  -okno nie w murze?  -to wypadnie.  Okna nie wypadły, stoją, czy wiszą do dzisiaj. Nie minęło 30 lat i ludzie zaczęli tak wstawiać okna.
