jak ulozyc podloge na stropie drewnianym
witam!
wszelkie sugestie i podpowiedzi praktykujących i mających doświadczenie w tym temacie wskazane!
obecnie sprawa uklada sie tak belki stropowe, pomiedzy beklkami jest glina sloma i chyba jakies okraglaki nie wiem dokladnie moze deski, ta stara technologia ma jakies 7-8 cm wiec jest miejsce na ulozenie waty pomiedzy belkami jakies 10cm
moja kolejnosc prac:
-poziomowanie
-do starych belek od boku przykrecic nowe lagarki (50x120)w celu uzyskania rownej plaszczyzny
-na to podkladki z filcu lub gumy
-nastepnie laty(40x60) krzyzowo do belek w rozstawie co 300mm
-na calej dlugosci lat podkladki z filu lub gumy
-płyta OSB 22mm na pioro wpust
-wykonczenie panele,deski parkietowe lub wykladzina
w lazience i kuchni mam zamiar polozyc plytki
jezeli chodzi o ta glinianke chce ja zostawic z tego zwgledu,to znaczy ja tak mysle dziala wygluszajaco i jest w pewnym stopniu izolacja!domek jest stary!
CO MYSLICIE O TY ROZWIAZANIU???
CZY KTOS Z WAS WYKONYWAL JUZ TAKA PODLOGE JEZELI TAK PROSZE O WSKAZOWKI!
Mocowanie legarków do belek jest zbędne - wystarczy zamocować na nich łaty, a poziomowanie uzyskać dzięki podkładkom o różnej grubości. Pozostałe warstwy są OK
legarki chce mocowac z tego wzgledu ze belki maja bardzo nierowna plaszczyzne na dlugosci jak i szerokosci.
wierzchnia czesc belek jest delikatnie spruchniala,dlatego uwazam ze podkladki z czasem moga sie zapadac i podloga z kilku letnim uzytkowaniem bedzie nierowna! moze sie myle???
uwazam tez ze wykonanie tego na legarach bedzie ulatwieniem i skruci prace ,tym bardziej ze kazda belka lezy w innej plaszczyznie!
witam wszystko ok a ciężar tego co dołożysz z gliną masz racje kiedyś dawano dla ocieplenia glina jest zdrowa i ekologiczna
Ja bym pozbył się polepy to jest spory ciężar a konstrukcja stropu już stara i na pewno się ugięła pod ciężarem gliny .Zamiast gliny wełna granulat bo tania lub trociny z wapnem .Jak ją Pan usunie to i ściany budynku odpoczną a dodatkowy ciężar użytkowy oraz podłóg terakoty itd . nie będzie się sumował do obciążenia stropu.
witam chciałbym rozszerzyć temat do mojej wypowiedzi poprzedniej po pierwsze Bopet myślę ze powinniśmy mieć szacunek do starych technologi po drugie Animus ma trochę racji dobrym rozwiązaniem jest pozbycie się polepy i zastąpienie jej wełną myślę ze lepsza od granulatu była by wełna kamienna jeśli dasz o dwa trzy centymetry więcej to wspaniale ci wygłuszy trociny z wapnem nie polecam nie wygłuszą a tym bardziej nie ociepli tak jak wełna popatrzmy na belki od ściany z oknem belka na której stoi słup jest równa droga belka jest ugięta o jakieś 1 do 2 cm trzecia ma około3 cm i jest spróchniała, nadgryziona przez kołatka czwarta na której stoi slup wydaje mi się ze jest najgorzej ugięta jest tez spróchniała od góry belki maja wymiar na moje oko nie jak podajesz 18*18 lecz 18*27 Animus dobrze ci radzi usunąć polepę wiem to koszt dużo roboty itd ale odciążysz belki To jest piętro nie mogłbyś przyłożyć poziomnicy na parterze do sufitu ?nie patrz na poziom tylko na rożnice pomiędzy poziomnicą a sufitem zalecam dwu metrową jak nie masz to wystarczy deska aby prosta i będzie coś wiencej wiadomo napisz czy jest jak mówię z ugięciami itd to zaradzimy pozdrawiam
polepa musi zostac przynajmniej narazie z tego wzgledu ze zamieszkujemy parter,gdybym chcial to wszystko usunac byla by budowa w calym domu a nie moge na to sobie pozwolic!
welna bedzie 10cm moze 13cm mam duzo w zapasie isovera 3cm plyty
belki maja wymiar jak podawalem 18x18
wiem ze to duze obciazenie dla stropu zdaje sobie sprawe z tego,ale sadze ze sa tez pozytywne strony czyli akustyka i ocieplenie (mowie o polepie)
mysle zeby polozyc siatka ktora uzywaja do ocieplenia w razie jakby zaszla potrzeba usuniecia polepy przy remoncie parteru w celu podtrzymania welny!
a jesli chodzi o belki poziomuje je legarami 50x120 roznice sa strasze od slupa na lewo belka odchodzi 7cm najwiecej!
ale daje rade!wstawie fote jak przebiegaja prace!
pozdrawiam i dziekuje!
witam nie chce być natrętem ale czy wiesz jak zbudowany jest ten strop? myślę ze nie proponuje w którymś miejscu wybrać polepę taki plac 30*40 pokarzą się deski to jest tak zwana ślepa podłoga są to deski które podtrzymują polepę a do desek które są sufitem parteru powinno być około8 cm- sprawdż mnie
Pod okno w szczycie podstawiasz przyczepę i sypiesz cały ten szajs przez nie ,będą spore kawałki można nosić w rękach i wywalać przez okno .Po usunięciu polepy usuwasz delikatnie deski podtrzymujące glinę na długości 1 m ,deski są nie przybite ,wymiatasz delikatnie pozostałości ,które się przesypały przez szpary i zakładasz deski z powrotem i tak powtarzasz czynność na całym stropie .Na parter nic się nie przesypie ponieważ sufit wisi jeszcze na następnych deskach na które przybijano trzcinę i tynkowano .
Tak wygląda strop po zdięciu polepy -gliny
Brak obrazka
Dach opiera się na stropie przez słupy i to na kilku wybranych belkach pod słupami nie ma podwalin ,które przenoszą obciążenie na sąsiednie belki ,nie chce straszyć ale dołożenie dodatkowego obciążenia ,może spowodować pęknięcia na suficie i ścianach pod belkami. Przekroczenie stanu krytycznego mocniejsze ugięcie stropu albo zawalenie .
Jak usuniesz tą glinę to dom wyskoczy z ziemi jak grzyb po deszczu icon_smile.gif A na parterze żeby wkręcić żarówkę w żyrandol znowu będzie potrzebna drabina icon_lol.gif
tylko ze umnie jest inna budowa tej polepy, sa deski w dosc duzych odstepach jakies 5cm i jest tylko jedna warstwa
deski sa owiniete sloma na calej powierzchni czyli do okola i zlepione glina nastepnie od strony parteru otynkowane,
dlatego usuniecie tego wymaga rowniez remontu parteru budowa w calym domu!
wstawie fotke i pokaze jak to wyglada
moze przekonam majstra2008 ze tak wlasnie jest to zrobione!
pozdrawiam!
tu nie chodzi byś mi udowadniał tylko chce ci pomóc z dobrego serca belki 18*18 w rozstawię 80/85 tu dużo i przekrój belek mało spotykany przepraszam wstaw zdjęcia jak możesz od góry i od doły jak dołożysz te warstwy napewno sufit nie zawali sie ale może często pękać a jak sprzątałeś ten strop zrywałeś podłoge to normelie chodzisz po polepie ?
pozdrawiam!
Jeżeli jest tak jak twierdzisz to stara buda taką technologię spotkałem gdzieś na wsi.
W takim razie na parterze musisz najpierw do sufitu przykręcić płyty gipsowo-kartonowe ,gęsto kręcić wkrętami do drewna .A gliny musisz się pozbyć ! Inwestujesz pieniądze i chcesz tam trochę pomieszkać a nie ciągle tylko topić pieniądze i remontować . Sprawdź jeszcze czy belki stropowe są owinięte izolacją -papą w miejscach oparcia na ścianach na całym obwodzie dookoła jeżeli są braki lub jej nie ma trzeba bezwzględnie zaizolować żeby belki jeszcze powisiały wam nad głową .Drewno niezaizolowane w murze szybko butwieje i gnije od wilgoci ściany .
mam miec jakies obawy juz wykonalem poziomowanie czyli legarki ,welna i laty!
narazie zostaje odkryte i bedzie czekac na instalatora!
Jest to mój debiut na tym forum,dopiero je znalazłem i bardzo się z tego cieszę.
Mam podobny problem do pelagos. Zabieram się do remontu domu,wybudowanego w 1931r.Jest to piętrowa kamienica, wyremontowany jest w tej chwili tylko parter nad piętrem nie ma stropu, są tam ułożone tregry na których opiera się kozłowina. Ale wracam do tematu, podłogi są zniszczone, nad jednym pomieszczeniem jest strop klaine, nade resztą drewniane legary ślepa podłoga, glina i dechy.Pomieszczenia są duże od 20 do 32 m2.Podłogi nie mają poziomu,w niektórych miejscach są pofalowane. Co ja mam z tym zrobić?
Chcę zerwać deski, wybrać polepę, położyć warstwę twardego styropianu i wypoziomować wszystko podsypką keramzytową a na to wszystko suchy jastrych. Uprzedzając pytania, styropian tylko i wyłącznie w celu obniżenia kosztów.
Czy dobrze kombinuję? Nie wiem jaką wagę ma ta podsypka? czy nie będzie obciążała za bardzo tego stropu i czy styropian z czasem nie siądzie pod podsypką.
To tyle mam nadzieję że więcej pytań nasunie mi się w trakcie dyskusji.
    • Czyli - da się...
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
