konstrukcja- wytrzymałość
Ostatnio doczytałem się w swoim projekcie że "projektuje się ściany nośne zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego o grubości 36 cm oraz wewnętrzne ściany nośne z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm". Nie zawracałbym sobie głowy gdyby ściany zewnętrzne były postawione z 36 cm, ale niestety, postawione są z gazobetonu 24x 24x 59. Mam z związku z tym pytanie: Czy tak postawiony dom wytrzyma ciężar dachówki (projekt o ścianach 36 cm jest przystosowany pod dachówkę ceramiczną lub betonową), 30 cm ocieplenia dachu wełną (chcę aby dom był bardziej energooszczędny) i ocieplenie ścian zewnętrznych 16 cm styropianem? Czy nie będzie to zbyt duży ciężar oparty na takim suporexie (24x24x59) ?
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc! Pozdrawiam.
P.S. Dodam, że mam deskowanie na dachu!
A gdzie był w tym czasie kierownik budowy? Kto podjął taką decyzję?
U nas w projekcie była ceramika 'Leier' typu Max gr. 29 cm a dom postawiliśmy z suporeksu 24/24/59 i wszystko jest ok icon_smile.gif
Na dachu miała być dachówka ceramiczna i taka jest icon_smile.gif Myślę że większych problemów ze zmianą materiałów nie ma, pod warunkiem że zmiany te są uwzględnione przed rozpoczęciem budowy i zaakceptowane przez kierownika budowy/inspektora.
Witam.
Zapewne ma Pan wybudowane ściany betonu komórkowego o klasie gęstości 600. Oznacza to, że powinno to wystarczyć.
Dodatkowo wiele zależy od wzmocnień ścian kolankowych, w których powinny być słupy i wieniec. To te elementy przenoszą siły rozporowe działające z dachu na ściany.
Oczywiście, takie sytuacje powinny być poparte stosownymi obliczeniami.
Nie chodzi mi tu tylko o wytrzymałość ścian pod dachówkę... ale również 30 cm ocieplenia dachu i 16 cm ocieplenia samych ścian konstrukcyjnych. gdy wszystko razem z sumujemy wyjedzie nam bardzo duży ciężar- dlatego moje pytanie brzmi czy tak postawione ściany z 24x24x59 suporexu wytrzymają takie obciążenie? Czy robić mniejsze ocieplenie dachu, czy zamiast dachówki kłaść blachę itd. Nie mniej zależy mi na dachówce i grubym ociepleniu... po lekturze "budujemy dom' chciałbym pójść z moim domem w kierunku domu energooszczędnego... dlatego pytanie o konstrukcję- czy to wytrzyma. Pozdrawiam!
Witam.
Ekipa budowlana raczej znała się na rzeczy i jeśli chodzi o samą konstrukcje to raczej wszystko jest ok (sprawdzone przez kierownika). Czy mowa jest o takich słupach?
