Zwężenie-przesunięcie drzwi o 10 cm
Witam!
Mam otwór drzwiowy do pokoju, który trzeba przesunąć o ~10-12 cm (żeby przy ścianie zmieściła się szafa). Nadproże wystarczająco długie. Poszerzyłem już z jednej strony i teraz zastanawiam się, czym najlepiej zwężyć z drugiej. Metal koroduje, drewno gnije, zaprawa się kruszy, a płyty GK są słabe - to tak ze wstępnych rozważań. Sytuację utrudnia fakt, ze na tym zabudowanym boku będą się trzymać drzwi i to jest pokój dla dorastającego dziecka, więc pewnie obficie będzie nimi trzaskane icon_wink.gif
Na zdjęciach zaznaczony na czerwono zwężany bok i ujęcie z drugiej strony. Bardzo proszę o radę.
robiłem kiedyś taki manewr - do dziś trzyma
Zamurowałem to betonem komórkowym - łatwo dowolne kształty dociąć, jak postawisz pierwszy kawałek na zaprawie to wywierć otwór albo dwa w ścianie i walnij tam kołki rozporowe, Uwaga:po zamocowaniu muszą wystawać jeszcze jakieś 5-8 cm na zewnątrz, umocuj je tak by część wystająca kołka była zatopiona w spoinie pomiędzy pierwszym a drugim kawałkiem, zaprawa oczywiście pomiędzy poszczególnymi kawałkami oraz ścianą, tak ścianę jak i kostki najlepiej zmoczyć wodą bezpośrednio przed murowaniem.
Beton wydaje mi się trochę kruchy do tego - mam zapas cegieł kratówek - porąbię strzępie i powinno działać. Pomyślę też o kołkach wg Twojego przepisu. Dzięki za odpowiedź.
a/.
Jeśli boisz się o wytrzymałość, to może zrób to z betony zbrojonego? Materiału po budowie powinno trochę zostać. Szalunek z 3 desek dwa pręty jako zbrojenie. Można ten element zrobić naet kładóc szalunek na ziemi a potem gotowy zamocować na kołki do istniejącej ściany.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
