vega1 Napisano 6 lutego 2010 Udostępnij #1 Napisano 6 lutego 2010 nie chcę mieć w domu komina. Żona jednak upiera się przy kominku. Mam więc pytanie do tych co mają o tym pojęcie.znalazłem gdzieś na necie takie zdjęcie:http://img502.imageshack.us/img502/1218/beztytuuuzk.jpgtam widać że kominek nie jest podpięty do komina tylko do zwykłej rury (zapewne jest to jakaś specjalna rura). Czy można a więc nie mieć komina a kominek podpiąć do takowej rury którą wystarczy wyprowadzić poza dom?Czy to jest w ogóle zgodne z przepisami i możliwe? A może są inne sposoby? Link do komentarza
awaria Napisano 6 lutego 2010 Udostępnij #2 Napisano 6 lutego 2010 Cytat nie chcę mieć w domu komina. Żona jednak upiera się przy kominku. Mam więc pytanie do tych co mają o tym pojęcie.znalazłem gdzieś na necie takie zdjęcie:http://img502.imageshack.us/img502/1218/beztytuuuzk.jpgtam widać że kominek nie jest podpięty do komina tylko do zwykłej rury (zapewne jest to jakaś specjalna rura). Czy można a więc nie mieć komina a kominek podpiąć do takowej rury którą wystarczy wyprowadzić poza dom?Czy to jest w ogóle zgodne z przepisami i możliwe? A może są inne sposoby? Ta rura MA swój koniec w kominie. Chyba, że zdjęcie przedstawia luksusową komorę gazową ... Link do komentarza
jętka Napisano 6 lutego 2010 Udostępnij #3 Napisano 6 lutego 2010 Cytat nie chcę mieć w domu komina. Żona jednak upiera się przy kominku. Mam więc pytanie do tych co mają o tym pojęcie.znalazłem gdzieś na necie takie zdjęcie:http://img502.imageshack.us/img502/1218/beztytuuuzk.jpgtam widać że kominek nie jest podpięty do komina tylko do zwykłej rury (zapewne jest to jakaś specjalna rura). Czy można a więc nie mieć komina a kominek podpiąć do takowej rury którą wystarczy wyprowadzić poza dom?Czy to jest w ogóle zgodne z przepisami i możliwe? A może są inne sposoby? vega 1 zdjęcie, które zamieściłeś to... wizualizacja Ta "specjalna" rura musi być mimo wszystko podłączona do komina, bo inaczej nie wymusisz ciągu. Nawet jeśli byś zaizolował takową rurę i wyprowadził ją na zewnątrz to i tak musi mieć ona odpowiednią długość. Możesz pomyśleć o kominku elektrycznym lub bardziej drastyczym rozwiązaniu... o zmianie żony Żartuję oczywiście. Link do komentarza
vega1 Napisano 6 lutego 2010 Autor Udostępnij #4 Napisano 6 lutego 2010 doskonale zdaję sobie sprawę że to wizualizacja. Ale nadawało się do zobrazowania przykładu.Kurde szkoda. Planuje komin, ale poza domem, zaraz na tarasie. Taki do grillowania i wędzenia. To może gdybym tą rurę przeprowadził przez ściany i doprowadził do tego zewnętrznego grilla/komina? Czy też nie da rady. Jak nie, to zmienie tą żonę, choć niechętnie, bo dopiero rok po ślubie. Ale co tam... Link do komentarza
jętka Napisano 6 lutego 2010 Udostępnij #5 Napisano 6 lutego 2010 Cytat doskonale zdaję sobie sprawę że to wizualizacja. Ale nadawało się do zobrazowania przykładu.Kurde szkoda. Planuje komin, ale poza domem, zaraz na tarasie. Taki do grillowania i wędzenia. To może gdybym tą rurę przeprowadził przez ściany i doprowadził do tego zewnętrznego grilla/komina? Czy też nie da rady. Jak nie, to zmienie tą żonę, choć niechętnie, bo dopiero rok po ślubie. Ale co tam... Owszem możesz tak zrobić (nie z żoną oczywiście) ale zastanów się i przeanalizuj jak blisko masz okna, bo zapachy z pewnością będą się przedostawać do wnętrza. Moi sąsiedzi szarpnęli się na taki zewnętrzny grillo-kominek i nie widziałam żeby z niego korzystali. Ja nie polecam takiego rozwiązania. Link do komentarza
vega1 Napisano 6 lutego 2010 Autor Udostępnij #6 Napisano 6 lutego 2010 czyli jednak zostaje zmiana żony. Może to i dobrze Link do komentarza
acia Napisano 7 lutego 2010 Udostępnij #7 Napisano 7 lutego 2010 Jest jeszcze coś takiego jak bio kominek nie potrzeba do niego komina itp.Wrzucam link na tą stronęPozdrawiam. Link do komentarza
vega1 Napisano 7 lutego 2010 Autor Udostępnij #8 Napisano 7 lutego 2010 ooo dobre Z tego co widzę to nawet też coś ciepła daje Dzięki Link do komentarza
Ekopiece - piece kominkowe na pelet Napisano 7 lutego 2010 Udostępnij #9 Napisano 7 lutego 2010 Cytat nie chcę mieć w domu komina. Żona jednak upiera się przy kominku.? Pytanie, po co kominek?Jeśli ma być ozdobną atrapą, to może być kominek elektryczny.Jeśli ma być incydentalnie odpalany, żeby sobie popatrzeć na ładny ogień, to może być biokominek.jeśli ma być urządzeniem grzewczym wspomagającym ogrzewanie domu, to można zastosować ekopiec, czyli piec kominkowy na pelet. W zasadzie nie wymaga komina, bo ma mechaniczny wyrzut spalin. Ale spaliny trzeba wyprowadzić na zewnątrz budynku. Link do komentarza
vega1 Napisano 7 lutego 2010 Autor Udostępnij #10 Napisano 7 lutego 2010 dziękuje. Mam pytanie. Na karcie produktu takiego eko-pieca jest napisane: pobór prądu 110 WCzy to jest stały pobór, czy tylko w momencie rozpalania tego pelletu. Czy te piece pracując, pobierają prąd? Jakiś nadmuch itd? Link do komentarza
Ekopiece - piece kominkowe na pelet Napisano 8 lutego 2010 Udostępnij #11 Napisano 8 lutego 2010 Cytat dziękuje. Mam pytanie. Na karcie produktu takiego eko-pieca jest napisane: pobór prądu 110 WCzy to jest stały pobór, czy tylko w momencie rozpalania tego pelletu. Czy te piece pracując, pobierają prąd? Jakiś nadmuch itd? Pobór prądu 110W należy traktować, jako średni pobór podczas pracy (wentylator podawania powietrza do komory spalania i wyrzutu spalin, silnik napędzający ślimak podający paliwo, wentylator nadmuchu ciepłego powietrza w piecach nadmuchowych lub pompa w piecach c.o., panel sterowania). Pobór prądu jest większy w momencie rozpalania, gdy pracuje elektryczna zapalarka. Czyli piec pobiera prąd podczas pracy, ale jest to pobór niewielki, proszę to porównać z jakimkolwiek innym urządzeniem domowym.Piece posiadają nadmuch ciepłego powietrza, oczywiście dotyczy to pieców nadmuchowych (piece z płaszczem wodnym nie posiadają nadmuchu ciepłego powietrza). Link do komentarza
vega1 Napisano 14 lutego 2010 Autor Udostępnij #12 Napisano 14 lutego 2010 zadam jeszcze jedno głupie chyba pytanie. Czy w tych Eko piecach na pellet, można palić czymś innym? Nie chodzi mi o całkowitą zmianę pelletu na inne paliwo, ale czy np. można tam wrzucić kawałek gazety, czy kawałek drewna? Pytanie czysto teoretyczne, bo jak sama nazwa wskazuje "Piec na pellety" , ale chcę zaspokoić swoją ciekawość. Link do komentarza
Ekopiece - piece kominkowe na pelet Napisano 15 lutego 2010 Udostępnij #13 Napisano 15 lutego 2010 Cytat zadam jeszcze jedno głupie chyba pytanie. Czy w tych Eko piecach na pellet, można palić czymś innym? Nie chodzi mi o całkowitą zmianę pelletu na inne paliwo, ale czy np. można tam wrzucić kawałek gazety, czy kawałek drewna? Pytanie czysto teoretyczne, bo jak sama nazwa wskazuje "Piec na pellety" , ale chcę zaspokoić swoją ciekawość. Pytanie nie jest głupie, tylko lekko kłopotliwe. Bo urządzenie jest na pelet i np. gdyby coś się stało, to nieprawidłowa eksploatacja może być podstawą nieuwzględnienia reklamacji. W równym stopniu nie widzę problemu, co sensu, żeby spalić w takim urządzeniu coś innego niż pelet, ponieważ główny atut tego urządzenia to automatyka/bezobsługowość. Link do komentarza
NOTO Napisano 15 lutego 2010 Udostępnij #14 Napisano 15 lutego 2010 Cytat Pytanie nie jest głupie, tylko lekko kłopotliwe. Bo urządzenie jest na pelet i np. gdyby coś się stało, to nieprawidłowa eksploatacja może być podstawą nieuwzględnienia reklamacji. W równym stopniu nie widzę problemu, co sensu, żeby spalić w takim urządzeniu coś innego niż pelet, ponieważ główny atut tego urządzenia to automatyka/bezobsługowość. Czy to ma szybkę ? Link do komentarza
vega1 Napisano 15 lutego 2010 Autor Udostępnij #15 Napisano 15 lutego 2010 Cytat Czy to ma szybkę ? http://ekopiece.net/index.php?strona=riviera-17-kwma Link do komentarza
NOTO Napisano 16 lutego 2010 Udostępnij #16 Napisano 16 lutego 2010 Cytat http://ekopiece.net/index.php?strona=riviera-17-kwma 20 000 PLNto chyba lekka przesada. Link do komentarza
vega1 Napisano 16 lutego 2010 Autor Udostępnij #17 Napisano 16 lutego 2010 Cytat 20 000 PLNto chyba lekka przesada. można kupić już za 7 koła, tylko bez płaszcza wodnego i bez pilota. Link do komentarza
el-instalator Napisano 17 lutego 2010 Udostępnij #18 Napisano 17 lutego 2010 Wszystko pięknie, ale zgodnie z prawem (Warunki Techniczne) wyrzut spalin (nie dymu) bezpośrednio przez ścianę budynku jest dopuszczalny (i to pod pewnymi warunkami) tylko w przypadku urządzeń gazowych. Ponadto od strony formalnej jest to w końcu piec czy kocioł, bo jeśli kocioł, to nie wolno go instalować w salonie.A ze względów czysto praktycznych ciekawi mnie jak będzie wyglądać elewacja na której znajdzie się wyprowadzenie dymu... Link do komentarza
Ekopiece - piece kominkowe na pelet Napisano 17 lutego 2010 Udostępnij #19 Napisano 17 lutego 2010 Cytat 20 000 PLNto chyba lekka przesada. Istotnie nie jest to tanie urządzenie, ale z drugiej strony ile będzie kosztowało alternatywne rozwiązanie, czyli kotłownia na paliwo stałe? Ekopiec w zasadzie zastępuje pełny koszt kotłowni. Link do komentarza
Ekopiece - piece kominkowe na pelet Napisano 17 lutego 2010 Udostępnij #20 Napisano 17 lutego 2010 Cytat Ponadto od strony formalnej jest to w końcu piec czy kocioł, bo jeśli kocioł, to nie wolno go instalować w salonie. Nie jestem teoretykiem, więc jest okazja, żeby się spytać:1) kominek z płaszczem wodnym, to piec, czy kocioł?2) czym się różni piec z płaszczem wodnym od kotła? Cytat Wszystko pięknie, ale zgodnie z prawem (Warunki Techniczne) wyrzut spalin (nie dymu) bezpośrednio przez ścianę budynku jest dopuszczalny (i to pod pewnymi warunkami) tylko w przypadku urządzeń gazowych. A ze względów czysto praktycznych ciekawi mnie jak będzie wyglądać elewacja na której znajdzie się wyprowadzenie dymu... Ekopiece nie potrzebują komina w tym sensie, że do prawidłowej pracy nie potrzebują ciągu kominowego, gdyż posiadają mechaniczny wyrzut spalin (wydmuchują spaliny). Spaliny trzeba odprowadzić z pomieszczenia, w którym stoi ekopiec. Jeżeli jest komin, to wyjście spalin można podłączyć do komina. Natomiast jeśli nie ma komina, to można spaliny wyprowadzić na zewnątrz przez zewnętrzną ścianę budynku, w takiej sytuacji zalecane jest zbudowanie na zewnątrz (np. z systemowych rurek 80mm) pionowego przewodu dymowego. Ma to m.in. takie uzasadnienie, że w przypadku przerwy w dostawie prądu przestaje działać wentylator wyrzutu spalin i może dojść do wydymienia z komory spania do pomieszczenia w którym stoi piec. Przewód dymowy zapewni w takiej sytuacji naturalny ciąg, który odprowadzi spaliny.Ponadto Ekopiece są często stosowane w obiektach niemieszkalnych (np. wszelkiego rodzaju kontenery, hale namiotowe itp. obiekty, gdzie ptrzepisy budowlane mają ograniczone zastosowanie). Link do komentarza
vega1 Napisano 18 lutego 2010 Autor Udostępnij #21 Napisano 18 lutego 2010 mam jeszcze jedno pytanie. O jakiej temperaturze wychodzi ciecz z takiego pieca na pellet (mówimy o piecu z płaszczem wodnym) ? Czy można ją puścić bezpośrednio w ogrzewanie podłogowe, czy trzeba przez bufor co by temperatura w rurkach nie była za wysoka? Nie wiem czy dobrze ująłem to o co chciałem zapytać Link do komentarza
Ekopiece - piece kominkowe na pelet Napisano 19 lutego 2010 Udostępnij #22 Napisano 19 lutego 2010 Cytat mam jeszcze jedno pytanie. O jakiej temperaturze wychodzi ciecz z takiego pieca na pellet (mówimy o piecu z płaszczem wodnym) ? Czy można ją puścić bezpośrednio w ogrzewanie podłogowe, czy trzeba przez bufor co by temperatura w rurkach nie była za wysoka? Temp. wody może być różna (można tym sterować), ale będzie w granicach 55-80 st.C a więc wyższa niż potrzebna do podłogówki. Dlatego należy zastosować mieszacz lub bufor z mieszaczem. Link do komentarza
NOTO Napisano 21 lutego 2010 Udostępnij #23 Napisano 21 lutego 2010 czy do tych urządzeń są automatyczne sterowniki czasowe - rozpala np. 30 min przez moim powrotem itp ? Link do komentarza
MD-System Napisano 28 marca 2012 Udostępnij #24 Napisano 28 marca 2012 Osoby szukające alternatywy dla kominka, coraz częściej wybierają biokominek. Biokominki nie wymagają podłączenia żadnej instalacji i nie wymagają żadnych zezwoleń a oferują prawdziwy ogień. Ich główną rolą nie jest ogrzanie pomieszczenia tylko dostarczenie użytkownikom efektów wizualnych najbardziej zbliżonych do kominków tradycyjnych. Jest to zasadnicza różnica. Biokominki są w stanie jedynie dogrzać pomieszczenie ale ich główną zaletą jest możliwość montażu w pomieszczeniach w których montaż kominka tradycyjnego jest niemożliwy - łazienki, sypialnie, salony, biura itd niezależnie czy w domu czy mieszkaniu. Link do komentarza
Sławomir Napisano 29 marca 2012 Udostępnij #25 Napisano 29 marca 2012 Cytat Osoby szukające alternatywy dla kominka, coraz częściej wybierają biokominek. Biokominki nie wymagają podłączenia żadnej instalacji i nie wymagają żadnych zezwoleń a oferują prawdziwy ogień. Ich główną rolą nie jest ogrzanie pomieszczenia tylko dostarczenie użytkownikom efektów wizualnych najbardziej zbliżonych do kominków tradycyjnych. Jest to zasadnicza różnica. Biokominki są w stanie jedynie dogrzać pomieszczenie ale ich główną zaletą jest możliwość montażu w pomieszczeniach w których montaż kominka tradycyjnego jest niemożliwy - łazienki, sypialnie, salony, biura itd niezależnie czy w domu czy mieszkaniu. Myślę, ze biokominek podgrzeje ci pomieszczenie w równym stopniu, co kilka świeczek. To żadna alternatywa dla kominków czy pieców wolno stojących a świeczki tańsze Link do komentarza
