Płytkarstwo, płytki, wykończenia wnętrz, WIELKOPOLSKA
telitiger
Zakład Remontowo Budowlano Płytkarski
Specjalizujemy się we wszelkiego rodzaju wykończeniach domów jednorodzinnych jak i mieszkań. Systematycznie poszerzamy ofertę swych usług odpowiednio do wprowadzanych na rynek technologii i materiałów.
Swoje usługi wykonujemy na terenie woj. wielkopolskiego.
Wykonujemy:
Kompleksowe wykończenia domów jednorodzinnych i mieszkań:
- malowanie
- szpachlowanie
- glazura, płytki, marmur, piaskowiec
- sufity podwieszane i konstrukcje z płyt kartonowo-gipsowych
- klinkier
- panele
- deska barlinek
- ocieplenia
- biały montaż
Zapraszamy do współpracy. Przedstawiam nasze stawki:
Cennik prac ogólnobudowlanych
1. Prace płytkarskie
? Płytki na posadzce 38 zł/m2
? Płytki na ścianie 38 zł/m2
? Płytki 10x10 60 zł/m2
? Mozaika 70 zł/m2
? Stopnie 50 zł/mb
? Gierungi (płytka szlifowana pod kątem 45 stopni) 55 zł/mb
? Dekor 10 zł/mb
? Cokolik gotowy 10 zł/mb
? Cokolik cięty 12 zł/mb
? Wykonanie półki wraz z obłożeniem płytkami 100 zł/szt
? Zabudowa geberitu 100 zł/szt
? Silikonowanie 3,5 zł/mb
? Montaż kratki rewizyjnej 25 zł/szt
? Montaż kratek wentylacyjnych 20 zł/szt
? Obmurowanie brodzika 100 zł
? Obmurowanie wanny od 100 zł
? Montaż lustra 40 zł/szt
2. Prace wykończeniowe
? Malowanie (dwukrotne) 6 zł/m2
? Szpachlowanie 10 zł/m2
? Montaż narożników aluminiowych 10 zł/mb
? Panele 18 zł/m2
? Deska barlinek 28 zł/m2
? Montaż listew przypodłogowych 5 zł/mb
? Wylewka samopoziomująca 12 zł/m2
? Sufit podwieszany 40 zł/m2
? Konstrukcje z płyt gipsowo-kartonowych 45zł/m2
? Montaż płyt gipsowo-kartonowych na klej 13 zł/m2
? Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach 5 zł/mb
? Szpachlowanie łączeń płyt k.g. 4 zł/m2
? Montaż drzwi wewnętrznych 150 zł/szt
? Montaż drzwi zewnętrznych 250 zł/szt
? Prace niewymierne: skuwanie, tynkowanie, demontaż 18 zł/robogodz
3. Biały montaż
? Montaż baterii 35 zł/szt
? Montaż sedesu 70 zł/szt
? Montaż umywalki 70 zł/szt
? Montaż kabiny prysznicowej 150 zł/szt
? Skręcenie, osadzenie i podłączenie wanny 150 zł/szt
? Skręcenie, osadzenie i podłączenie brodzika 110 zł/szt
? Montaż elementów łazienkowych 20 zł/szt
Więcej informacji oraz zdjęcia naszych realizacji znajdą Państwo na naszej stronie.
Kontakt:
Telega Krzysztof
tel. 061 4366393
tel. kom. 698630247
e-mail: krzysztof.telega@wp.pl
www.krzysztof-telega.com
? Mozaika 70 zł/m2
? Stopnie 50 zł/mb
? Dekor 10 zł/mb
? Panele 18 zł/m2
3. Biały montaż
Nasza firma realizowała prace płytkarskie w takich obiektach jak:
* Sklep Cermag na ulicy Obornickiej w Poznaniu
* SANPOL Poznań
* UAM w Poznaniu wydział fizyki, matematyki i geologii
* Sklep VOX na ulicy Bukowskiej w Poznaniu
* Piekarnia Fawor w Poznaniu
* Sklep Fawor w Puszczykowie
* Sklep Fawor w Kozichgłowach
* Centrum ogrodnicze Primaflora w Owińskach
* "Gospoda Familijna" w Poznaniu
* "GEMAR" Poznań
* Salon BMW Smorawiński w Poznaniu
* Sklep firmowy OSM Czarnków w Czarnkowie
* mieszkania i domy prywatne
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
