luku fale z plyty gk jak wykonac
ivan4
Szukalem ale nigdzie nie ma konkretnie pokazane jak tio wykonac wiec umieszczam tu.
-Poszukuje porady najlepiej udokumentowanej fotkami jak wykonac luk albo ksztalt fali na scianie z plyty g-k wysuniety o ok 15 cm od sciany konstrukcyjnej?? (Taka odleglosc aby jakies swiatlo zamontowac halogen czy cos).
Nie mam pojecia jak to wykonac czy jakies stelaze specialne sa o dl 15cm?? czy nalezy jakos zrobic stelaz z lat desek czy czegos?? rozumiem zrobic bez oswietlenia o mniejszym wysunieciu to wtedy daje kantowke i mam a jak wykonac to na wysuniecie 15cm??
Prosze o fotki albo odeslanie do nich bo nie widze tego niestety.
Z gory dzieki
Szukaj, może na Youtube coś znajdziesz, jakieś podpowiedzi, ja osobiście mogę coś takiego Ci zrobić, ale nie opiszę pewnych chwytów, które wypracowałem przez parę lat prac wykończeniowych. Jeśli masz jakieś pojęcie o obróbce płyt G/K to metodą prób i błędów dojdziesz do tego icon_smile.gif
nie no opisz jesteśmy by pomagać,wiadomo ,że praca jest raczej dość trudna icon_sad.gif
to moze ktos napisze jakich profili najlepiej uzyc??
Czy do zrobienia takich cudow na scianie nalezy uzywac po koleji piszac profil
-wieszak plaski es60/125
-CD 60 mocowany na kolki do sciany czy za pomoca wlasnie tych wieszakow jak wczesniej?
-tu nie wiem jakie profile nalezy kupic
{wiem ze przyscienne profile to UD30 mocowane tez na kolki do sciany jak rozumiem sciany sa z cegly}
tylko nie wiem jak uzyskac 15cm odstep od sciany nosnej zeby uzyskac miejsce na halogeny i ich mocowanie?
Pomoze ktos jakie profile i inne czesci do nich nalezalo by ku;ic w kolejnosci patrzac od sciany jak to sie mocuje jeden na drugi czy podwiesza jakos jak na suficie czy jeszcze inaczej?
Z gory dzieki
Poszukaj takiego tematu na forum ekspertów. Tam jest coś na ten temat.
Masz tu trochę teorii ,a w zasadzie to ogranicza tylko fantazja żeby zrobić fikusy icon_smile.gif
http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_...czne_lukowe.php
http://www.muratordom.pl/wnetrza/materialy...h,6510_3517.htm
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http...t%3D20%26um%3D1
http://www.muratorplus.pl/media/image/2115...standardowy.jpg
jedna sciane juz dzis zrobilem tzn. ten luk o ktory pytalem nie bylo latwo ale jakos za pomoca cd60 i ud30 oraz wieszaka do sufitów ES 125mm czy jakos tam udalo sie uzyskac to co chcialem.
Niestety nie posiadam fotek ale wyszlo nawet nawet i ku zdziwieniu bardzo stabilne.
Teraz zastanawiam sie czy jest jakis patent na wykonczenie regipsu ktory byl ciety nie wiem jak to opisac luk regipsu wystaje mi za stelaz by go troche zaslonic nie bede zabudowywal tego od czola. Czy sa jakies nakladki na narozniki regipsa zeby je jakos obrobic latwo?? bo owinac to siatka i obrabiac to troche zabawy i nic pewnego ze nie popeka czy cos??
Nie wiem czy ktos mnie zrozumial ale jesli tak prosze o jakas rade przypominam ze to jest luk linia prosta zeby dac jakis katownik czy listwe naroznikowa zwazywszy ze to regips 12 a wiadomo ze naroznik ma jakies 2/3cm z jednej i drugiej strony.
Czy chodzi o narożnik lukowy .Są z PCV i aluminium
http://www.pianki.waw.pl/imgs/listwy-pcv/bp3.jpg
tak wlasnie o cos takiego tylko z tego co wiem one sa szerokie mi trzeba wykonczyc regips na krawedzi czyli jakies 12.5mm a te gietkie pcv maja chyba po ok 2cm ramiona takze ostatecznie z tego bym cos kombinowal jesli nic innego nie znajde bo nie wiem jak wykonczyc ten luk ktory wycinalem w regipsie :/ bo ciezko jakos gladzia wykonczyc koncowki cietego regipsu bez naroznikow
A od czego są nożyce do blachy ,bardzo łatwo się przycina ,mam nadzieję ze profili do rigipsu nie ciął Pan szlifierką kontową tylko właśnie nożycami .
http://www.elektro-narzedzia.net.pl/galeri...lewe-ty_332.jpg
Brak obrazka
Dlaczego nie szlifierka katowa?? kilka razy wizialem jak rozni fachowcy (i nie fachowcy) uzywali wlasnie szlifierki. U siebie w domu sam robilem zabudowe i przyznaje ze uzywalem wlasnie tego narzedzia. Zapewne chodzi o korozje, ale w czym ona ma przeskadzac..?
POzdr
POzdr
Dlaczego nie szlifierka katowa?? Zapewne chodzi o korozje, ale w czym ona ma przeskadzac..?
POzdr
Jeżeli ci korozja nie przeszkadza to tnij szlifierką kontową profile ,możesz też blacho-dachówkę ciąć a kto ci zabroni icon_smile.gif
kilka razy widziałem jak rożni fachowcy (i nie fachowcy) uzywali wlasnie szlifierki
W przypadku cięcia blachy ocynkowanej na gorąco (np. szlifierką kontową ) uszkodzi się warstwę ocynku nawet na 2 - 3 cm powierzchni - wypala się ocynk i łuszczy się dochodzi do korozji ,która będzie rozwijać się powiększać powierzchnię podnosząc ocynk .
W przypadku cięcia ocynku na zimno np. nożycami takie zjawisko nie występuje co więcej ocynk pokryje nam to miejsce cięcia ocynkiem samoistnie . (przy cięciu ocynk zostaje zaciągnięty na ciętą powierzchnię).
To mnie teraz zamurowalo.... znaczy sie korozja to wiem co to za zjawisko. Jezeli chodzi o blachodachowke to wiem ze nie uzywa sie katowki
Ale czy dobrze rozumiem... jezeli teraz to zagipsuje, przykleje tapete z wlokna i pomaluje to po jakims czasie wylezie mi rdza na sufit i sciany??
Spotkal sie ktos z Was z takim zjewiskiem??
POzdr
Z gory dzieki
Dla wykonawców to nie problem ,wykonujemy ciekawsze i bardziej skomplikowane dzieła.W twoim przypadku poszukaj po hurtowniach profili do wykonania łuków.Jeśli jest z tym problem sam możesz po nacinać prostą trzydziestkę.Do około 30cm. wysunięcie o którym piszesz uzyskasz kręcąc jedną 30kę do ściany ,drugą do sufitu odpowiednio ponacinaną ,zależy od kształtu jaki chcesz nadać.Przykręcasz do tej drugiej pasek płyty g-k taki aby poziomował z tą 30ką na ścianie,po prostu zakrywasz bok fali ,użyj jak najcięszej płyty .Na dole płyty [boku fali ] kręcisz 30kę tak aby była skierowana do 30ki na ścianie i w obie 30ki wsuwasz 60ki .W przypadku szerszych powierzchni jak 30cm. należy stosować wzmocnienia to znaczy jak w poprzednim zdaniu nad 60ki należy umieścić 60kę prostopadle do tych krótkich pospinać je spinkami i przykręcić wieszakami do stropu [tą ostatnią 60 kę].Jeśli połapałeś się w tym to jesteś dobry.Pozdrawiam.
jezeli chodzi o ciecie tych profili katowka... Jakies 12 - 13 lat temu w rodzinnym domu robilem z tata sufity podwieszane w kuchni i przedpokoju, wszystko cielismy katowka i do dzisiaj nie ma zadnego sladu.
Czy przypadkiem nie chodzi o ciecie naroznikow wzmacniajacych??
POzdr
POzdr
A dlaczego kupujesz profile ocynkowane ?
