Wanna z siedziskiem
Moim zdaniem w żadnym... poza chorobą. Inaczej to bez sensu!
  • 2 lata temu...
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
