wiatraki elektryczne pionowe
marjon7
Witam!
Kiedyś podjąłem temat wiatraków energetycznych, lecz odzew był słaby, dziś kiedy ceny każdego nośnika energii poszły do góry i pójdą jeszcze wyżej ponawiam prośbę o podpowiedź jak wykonać wiatrak pionowy/cichszy/ o mocy gdzieś 10 kw do 15 kw, wyczytałem ,że w USA są firmy np wiatraki FALCON, które produkują ten sprzęt ale czy w Polsce są podobne, dodaję że od kilku lat jestem prenumeratorem "Budujemy Dom" ale nie spotkałem się z tym tematem, jedynie jest wałkowana pompa ciepła i ogrzewanie na gaz, zaznaczam ,że w terenach górskich to mrzonka, pół metra pod ziemią skały a gaz w butlach, natomiast wiatr 365 dni w roku, mam działkę 60 m na 60 metrów na przełęczy i co dalej ? , teren budowlany i częściowo zabudowany.
Witam!
Poczytaj TUTAJ
VAWT (Vertical Axis Wind Turbine)
http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/74/ref_26.pdf -wzory
konstrukcje o pionowej osi obrotu
o zalety:
o zalety:
-jednakowa praca niezależna od kierunku wiatru - nie wymagają mechanizmu
„ustawiania na wiatr”, a wiec uproszczona konstrukcja mechaniczna
oraz sterowanie,
- możliwość łatwego montażu na obiektach- nie jest konieczne budowanie
wysokich masztów,
- możliwość montażu na dachach budynków, słupach, istniejących konstrukcjach
masztów, itp,
- cicha praca - nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej.
- odporność na silny wiatr - nie wymaga zatrzymania nawet przy wietrze
o prędkości 40 m/s - kształt wirnika zapewnia aerodynamiczne ograniczenie
prędkości obrotowej,
- odporność w warunkach zimowych na pokrycie szadzią, szronem czy lepkim
śniegiem - dzięki niewielkiej średnicy i niskiej prędkości obrotowej, nie wywaga
wirnika z tego powodu nie powoduje dużych niebezpiecznych drgań,
-bezobsługowa praca zespołu prądotwórczego – brak połączeń ślizgowych
-możliwa jest konstrukcja przenośna dzięki łatwemu montażowi i demontażowi,
wady:
 niska sprawność, aby wytworzyć taka
sama ilość energii, co tradycyjne turbiny
wymagają znacznie większych
gabarytów,
 ze względu na niewielka prędkość obrotowa
potrzebny jest generator
wolnobieżny lub przekładnia, której
zastosowanie zmniejsza dodatkowo
sprawność urządzenia i przyczynia
się do zwiększenia emisji hałasu.
A czy posiadając takowy wiatraczek nie trzeba myta do energetyki zapłacić?
Obiło mi sie o uszy, że nie można takiego czegoś posiadać i użytkować, tylko najpierw "spłacić" elektrownię i oni daja jakby pozwolenie na użytkowanie własnego prądu. Nie wiem tylko od jakiej mocy .
O ile wiem to nie trzeba, warunek jest taki że nie sprzedajesz go elektrowni i wysokość nie przekracza 15m.
Gdybym miał do wyboru PC a turbinę to wybieram turbinę... ale u mnie prawie jak w kieleckiem icon_smile.gif
No właśnie coś o tą sprzedaż chodziło...
Przez dłuuugi czas chciałam cosik takiego, bo u mnie też zawiewa. Tylko ta moc. Mała turbina mało mocy daje, a na dużą nie stać mnie by mnie było już wcale i nie mam takiej działki.
Z eko-alternatyw zostaje jeszcze słoneczko.
  • 5 miesiące temu...
